1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Баня каркасник 6х6 плюс веранда с барбекю 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вад58, 26.06.14.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Планирую в ближайшее время начать постройку каркасной бани с верандой и барбекю
    сама баня 6х6 планирую на асбестоцементных трубах 150, во внутрь две арматуры 10 и бетон
    растояние между столбов 2м, 16 столбов
    и под веранду 6 столбов
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Набросал план свайного поля, труба асбестоцементная 2метровая, бетон, две арматуры 10,
  3. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Планиру вид что то типа такого как на картинке
    • 46stroitelstvo-karkasno-shhitovyx-domov-pod-klyuch-ot-kompanii-strojindustriya.jpg
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Достоаточно ли будет такого фундамента под планируемый каркасничек? грунт чернозем 40см. под ним сухая глина,
    планирую буром 250 бурить дырки и делать на дне расширение для 150 трубы на 250 и засыпать песком
  5. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Нужно ли обрабатывать огнебиозащитой брус внутри каркаса ? или полового бруса достаточно обработать?
    стены планирую внутри вагонка снаружи блок хауз
    пирог:
    блок хауз
    воздушный зазаор 3см
    пароизоляция
    утеплитель 10
    контррейка 50 в нее
    утеплитель 50
    пароизоляция (+ фольга в парной)
    воздушный зазор 3см
    вагонка
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    здесь не пароизоляция а ветрозащита
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Есть все в одном я так понял и пароизоляция и ветрозащита и путаю че то?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да, путаете. повнимательнее с плёнками.
  9. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Примерон вот так хочу расположить барбекю, фундамент под него тоже асбестоцементные столбы с уширением на дне, 4 столба на 150 в планах
  10. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    пока путаюсь что то в них, надо разбираться.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    блок хауз
    воздушный зазор 3см
    ветровлагозащита - ютавек 85, тайвек хаусврап (аналоги)
    утеплитель 10
    контррейка 50 в нее
    утеплитель 50
    пароизоляция (+ фольга в парной) - пленка полиэтиленовая 200мкм.
    воздушный зазор 3см
    вагонка
    Как-то так.
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Значит за место пароизоляции можно пленку положить 200мкм?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я Вам так и написал.
  14. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Вад58, какой пол в бане будете делать и как?
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Goodwil, Давно хотел у Вас спросить про ваш реализованный пирог, вот утеплитель снаружи без плитной обшивки между стоек обшит ветрозащитой потом зазор и отделка, вопрос в том что я слышал мнение что в таком варианте утеплитель продувается всеравно и надо чуть ли не два слоя ветрозащиты лепить либо изоплаты всякие! Какое ваше мнение по этому поводу? И что утеплитель будет просто опираться на ветрозащитную мембрану что не есть гуд? Сам планирую такой пирог как у вас с внутренним перекрестным утеплением и снаружи ветрозащита вертикальная обрешетка и сайдинг под бревно металл. Вот что то засомневался не будет ли выдуваться тепло из утеплителя?
