1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ростверку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Innos, 26.06.14.
  1. Innos
    Innos
    Innos
    Воткинск
    Вопрос по ростверку
    Доброго времени суток всем.
    Вопрос собственно по ростверку - метаюсь между ж. б. и деревянным.
    Вводные данные по будущему дому:
    • каркасный дом 7 на 8. мансардный утепленный этаж
    • толщина стойки каркаса 20см
    • перекрытия по деревянным лагам
    • утепление эковата
    • облицовка - исскуственный камень на металлической пластине
    • кровля - ондулин
    • подсчитан вес дома (материалы дома + снеговая + эксплуатационная): 70т (считал почитывая форум и интернет в целом). старался сделать запас в большую сторону
    • фундамент свайно ростверковый (ТИСЭ, свая 250мм, уширение 500мм.). 26 свай
    • свая на глубину 2м
    • участок имеет уклон порядка 80см на ширину дома (7м)
    • глубина промерзания по району 1,7м
    • грунт супесь (определил пробурив пробную лунку на глубину 2м)
    • грунтовые воды низкие (по крайней мере в пробной лунке вода не стоит, грунт увлажнен) Вода уходит достаточно быстро
    Почему метаюсь с выбором ростверка:
    • ж.б. по ощущениям надежней, но достаточно трудозатратный по сравнению с деревянным (висячая опалубка, армирование, заливка)
    • так же усердно читая наш любимый форум пришел к мнению - ж. б ростверк для легкой каркасной постройки избыточен по прочности + добавляет лишний вес фундаменту
    Каким вижу ж. б. ростверк: высота 40см ширина 40см. армирование 4 прутка 10мм. Связка с сваями через выпущенные концы арматуры.
    Каким вижу деревянный ростверк: 4 доски (сосна) 5*20 поставленные на ребро. между сваей и ростверком "гнилая доска".Рубероидная прокладка между сваей и столбом тоже присутствует. И то и другое хорошо пропитано антисептиком. Связка с сваями через шпильки
    Хотелось бы доски из лиственницы, но у на в регионе с ними как то напряжно, не нашел в общем данный материал.
    Так же хотелось бы услышать мнения по выбранным мною технологиям, и расчетам.
    Рисунок фундамента прилагаю (ростверк нарисовал средним между деревянным и ж. б. т. е. 30 на 30)
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Делай ребристое перекрытие из монолита, по цене почти как балки и доской, по весу примерно 150-200 кг за 1 кв. м.
  3. Innos
    Innos
    Innos
    Воткинск
    Если честно даже не рассматривал данный вариант. Занялся проработкой этого вопроса. Спасибо.
  4. Innos
    Innos
    Innos
    Воткинск
    Рассмотрел данный вид перекрытия, впечатлен. Но для себя решил делать все же на деревянном ростверке.
    Объясню:
    1. хочу избежать большого контакта бетона с деревянными конструкциями. Даже при гидроизоляции этот контакт ни чего хорошего не принесет.
    2. в планах иметь теплый пол на первом этаже, знаю что ребристое перекрытие позволяет заложить трубы изначально. Но стройка предполагается быть поэтапной в виду бюджета... и этап с отоплением будет позже... Повторно же лить теплый пол после постройки каркаса опять излишне утяжеляет как перекрытие как и дом в целом. (теплый пол предполагаю делать по деревянным лагам без бетонной стяжки)
    3. Опять же не понравился вариант утепления ребристого перекрытия
    PS: строил бы каменный дом, наверняка сделал бы ребристое перекрытие.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Sergeyweb, можете направить на тему-отчет кого-то, кто совместил ростверк с ребристой плитой?, а не отливал по отдельности. Тем самым можно выиграть дополнительно 25 см высоты.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ищите в теме про ребристую плиту, там вся информация.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    :|: Виндер в тех темах часто намекает, что так можно, но нужно заказывать расчет т. к. это не типовой случай. Это логично, но пока хотелось бы посмотреть на воплощение этой идеи у других участников. Темы о ребристой плите изучаю. Хотя с другой стороны может не экономить эту дополнительную ступеньку на входной лестнице и залить по профлисту. *:um:*
