Можно ли сделать свес кровли шириной 10 см
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Oljushka, 26.06.14.
  1. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    Срочно нужна помощь!
    Так получилось, что стена моего дома располагается на расстоянии 100 мм от стены соседнего дома (раньше была общая стена). Поэтому придется частично, примерно на 1900 мм демонтировать свес дома соседа. Сейчас он на 700 мм заходит на мой участок.
    Кровля его дома имеет уклон в сторону моего дома, т. е. коньки кровель перпендикулярны друг другу.
    Два вопроса:
    1. Как выполнить узел примыкания кровли к моему фасаду, чтобы там не застаивался, напр., снег?
    2. Нужно ли наглухо, полностью заделывать зазор между нашими стенами? Или пусть продувается?
    Спасибо всем за дельные советы и оперативные ответы
    Ольга
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    0 вы оба нарушили правила застройки- в будущем это может вам аукнуться.
    1 фото нужны, нужны водостоЧки.
    2 должен продуваться- иначе будет мокнуть зимой-весной.
  3. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    Уважаемый почти профи!
    я в своем вопросе указала, что раньше стена была общей, т. е. мы с соседом сосуществовали по разные стороны одной стены. Потом он ее разобрал и по центру старой стены поставил свою. То есть свес его кровли находится у меня в комнате.
    По нынешним временам это так называемые блокированные дома и нормы по отступам здесь не играют.
    фоток нет так как дом только собираюсь строить пока есть только фундаментная плита.
    но я задала несколько другой вопрос: КАК ВЫПОЛНИТЬ УЗЕЛ ПРЕМЫКАНИЯ ЕГО КРОВЛИ К МОЕМУ ФАСАДУ. Получается между фасадом и кровлей ОСТРЫЙ угол, вода течет в сторону моего фасада.
    Вот такой вопрос.
    Спасибо
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вроде вам и ответил нужна ВОДОСТОЧНАЯ система.
    А стену надо защищать не менее 50см (лучше больше) в высоту- так как сугробы весной высокие и талая вода потечёт к вам.
    Я бы ставил вентфасад на всём протяжении крыши- так стена будет проветриваться.
    Фото так же помогает лучше понять то о чём МЫ можем только догадываться.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нашёл про общую стену...но как то не понятно.
  6. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Спасибо- извините, сразу не увидел.
    Фото бы.
  8. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    А чем стену можно защитить?
    Можно так сделать: с обеих сторон узкого свеса сделать водоприемные воронки и между ними желоб водосточный. Может еще кабель бросить для оттаивания снега.
    Знакомы с такими вариантами.
    Или может еще что то кто-то может предложить.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы поймите- вашими глазами мы не можем видеть.
  10. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    Да фото же говорю нет. так как у меня дома еще нет.
    Только начинаем возводить стены. но через 14 рядов вопрос по свесу соседской кровли встанет.
    поэтому и гружусь.
  11. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    Понятно, что моими глазами вы не увидите.
    попробую как-то изобразить, что бы было более или менее понятно
  12. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    На ум вообще приходит трубу туда влепить как водосток и ее между двух стен закрепить ... Нормально водосточку отдельно будет сложно выполнить по сложности дальнейшей работы с ней:(
  13. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    Попытались изобразить. справа ч/б мой будущий дом. Слева существующий дом соседа (синяя стена). Между фундаментной плитой и стеной соседа 100 мм. Край его свеса расположен на высоте 2900 мм от фундаментной плиты. Вопрос прежний - как сделать это место, длиной 1900 мм.
    Спасибо
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если так как на картинке - то ИМХО нужно реконструировать крышу соседа, повернув скат от нового дома.
  15. Oljushka
    Oljushka
    Oljushka
    А почему нельзя сделать часть кровли без свеса или с мин. свесом? Поставить лобовую доску на мин. расстоянии от стены, там где на чертеже указан софит - ширина 100 мм. Ну и далее как я уже писала - между стенами на всю длину 1900 мм повесить водосточный желоб, а по краям воронки из них в водосточные трубы. Так нельзя? Делать естественно будут кровельщики, но до их прибытия мне нужно решение.
    Спасибо
