Дом из "высокого" клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lesorub83, 26.06.14.
  1. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Просмотрел много тем на форуме и решил поделиться своими творениями. Весь процесс строительства я фотофиксирую для отчета перед заказчиком, поэтому постараюсь максимально полно показать процесс. Приветствуются все вопросы, может кому чем помогу
  2. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Подготовка к строительству. Под строениями снимаем плодородный слой и выравниваем площадку под пятном застройки. Насыпной несжимаемый грунт послойно уплотнен
  3. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Свайное поле и подготовка армокаркасов
  4. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Еще сваи
  5. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Армокоркасы и подготовка под ростверк. Т. к. на Урале много мест с пучинистыми грунтами, то обязательно делаем демпфирующий слой под ростверком из пенопласта
  6. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Выполнили гидроизолированный колодец для скважины. Ниже глубины промерзания. Ростверки, так же загидроизолировали Ребакс-М. Начинаем цоколь. В конкретном варианте он кирпичный - единичный случай
  7. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Гоним цоколь и вывели сети в проектное положение
  8. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Утепляем все гильзы, вертикальные выводы и проч. сетевые радости. Гидроизолируем дурацкий кирпичный цоколь и засыпаем его несжимайкой с послойной трамбовкой. Укладываем 100мм. полистирол проткнутый грибами вверх и закрываем армокаркасом
  9. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Армокаркасы только на дистанционках, усиление верхнего пояса в местах растяжения верхних волокон и прохода сетей. Монтируем септик. Раскладываем лиственницу
  10. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Сборка, сборочка
  11. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Стропилочка пошла
  12. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Кстати обработка стропил, бруска в кровельном пироге PIREX firebioprof сохнет оч. долго, но можно наносить до -20 и это кислота. Вечная штука
  13. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Укладка закончена, теперь на пару неделек посохнуть
  14. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Стропила монтируются на скользящие опоры с обработкой посадочного паза Пирексом и прокладкой джутом. Установка черепного бруска для монтажа потолка с частично видимыми стропилами
  15. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Пошли "Валеты" для балок перекрытия (домокомплект приехал с Кировской области, последний "не свой" дом). Элетрика. Начало стройки гаража. Перехлестная обрешетка крыши. Сети в полах первого этажа и просто сети!
