1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Анализ воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем JSinx, 26.06.14.
  1. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Скважина, 32м с погружным насосом с давление до 7 атм., г. а на 100 л.
    Как я понимаю, вода подойдет для мытья и стирки, нужно получить только питьевую воду. Какие варианты можно рассмотреть? Ставить систему обратного осмоса или можно поставить фильтр только от нитратов и уже будет все хорошо :)
    Надо ли понижать жесткость, если накипи не образуется (правда магниевый анод в бойлере съедает быстро).
    • image-00d36c73f8f593223b35a72a6c5b0dafbe2088a237e62b8504ff714548474c6a-V.jpg
    • image-869313d55608b516b0c7cf5ffcc073278d5d7f811acebac7b7bcee7972304e05-V.jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    да.
    Где она не образуется? Должна образовываться.
  3. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Нигде не образуется. В бойлере тэны без накипи, в чайнике тоже нет ни пленки ни накипи (2 года используем), мыло, шампуни и т. п. мылятся нормально.
  4. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Тогда другой вопрос, в одном магазине говорят, что обратный осмос удаляет около 70% нитратов, т. о. после осмоса нужно ставить антинитратный картридж, в другом говорят что все удаляет на 99%, и ничего не надо. Кому верить?
  5. JSinx
    JSinx
    JSinx
    И так же почему не рассмотреть вариант, когда на питьевую воду поставить антинитратный картридж, в принципе остальное нормально, механический и так стоит на входе в дом?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за антинитратные картриджи? Мне такие не известны. Приведите примеры.
  7. JSinx
    JSinx
    JSinx
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю, что они туда насыпали. Если условно нитратселективной смолы, то ресурс в прикидку 80 л.
  9. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Т. е. очистка от нитратов обычными картриджами под вопросом?
    Тогда осмос удалит 99% нитратов или 70%?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае порядка 85. Мембрана FILMTEC.
  11. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Если покупать готовую систему (например Atoll или Аквафор), у кого лучше мембраны? :)
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У атолла, если мне память не изменяет filmtec
  13. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Если захочется погемороится, куплю антинитратный картридж, сдам анализ на нитраты вначале его работы (литров через 10-15), и второй литров через 120-150.
    Если не захочется, буду осомос брать, хотя все еще сомнения с ним :(
  14. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Решил погемороится, купил фильтр из 3х колб (без осмоса), и анти нитратный картридж. Сразу сдать анализы не получилось, сдал через полтора месяца (расчетный объем литров 200). К сожалению результат плохой, как будто и нет этого картриджа - нитраты все такие же высокие 160. Буду ставить обратный осмос.
    Сейчас вот думаю, придется заново всю систему с нуля брать или можно купить только мембрану и подключить к уже купленым колбам без особых проблем?
  15. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    В принципе ожидаемо... Скорее всего емкость по нитратам у этого картриджа литров 50-100, попробуйте прорегенерировать и снова погемороиться:)
    Можно добрать существующую систему до осмоса, в принципе.
