Изменение проекта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Morfius139, 26.06.14.
Куплен фундамент 1. Как сделать так, чтоб несущие стены получились как на плане 2?
  1. Залить подушку. Или нельзя переделывать?
    0 голосов
    0,0%
  2. укрепить арматурой будущие стены.Или нельзя переделывать?
    0 голосов
    0,0%
  1. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Изменение проекта
    Куплен фундамент 1. Как сделать так, чтоб несущие стены получились как на плане 2? Залить подушку. Или нельзя переделывать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дом из чего будет, какой грунт какой фундамент, какой угв?
  3. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
  4. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Дом будет из газоблоков 600*300*250. Полтора этажа (мансарда). Фундамент полностю засыпали щебнем. Дали выстоятся пол года - теперь планируем заливку плиты перекрытия. Но так как среднюю несущую стену нужно передвинуть не знаем как это лучше сделать. Фундамент нормальный где то метр в глубь 40см. ширина. Для нашего региона норма 80см. Бетон тоже хороший.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы хотите перегородку НА перекрытие ставить или КАК?
    Немного не понимаю проблемы?
  6. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Да, хочу на перекрытие, из за того что фундамент который есть не совпадает с тем проектом который нужен. Из за етого и решили сделать перекрытие которое будет держатся на старом фундаменте, чтобы потом можно было сместить другие стены под свой проект.
