Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    а еще у этого "г..." постоянно просаживается пружина (1-2 года как повезет) из за чего ползет настройка старта насоса вплоть до невозможности отрегулировать стартовое давление.
    Почти всегда кроме работы на полив, тк насос через некоторое время из за тупости и просадки пружин этого девайса начинает по паре минут качать в тупик и это видно по манометру, что приводит к очень ускоренному износу насоса, у меня за 3 года эта автоматика запорола насос (стерлись кольца) пока понял и дошли руки (еще 2 года :)) она повторила достижение :)
    на автоматике с регулировкой по верхнему давлению (дешманский зеленый политек) такой же насос в тех же условиях износа пока не показал
    я тоже так думал в 2020г
    По поводу запрещения работы насоса в тупик вот вам из инструкции по монтажу грундфоса стр 153 "Насос может работать не более 5 минут при закрытой напорной линии. Если напорная линия закрыта, то отсутствует охлаждающий поток и возникает опасность перегрева двигателя и насоса." это серии SQ и SQE. У акварио пункты инструкции 6.8, 6.9, 6.10 там прямой запрет работы в тупик вообще и без протока в 5л/мин в частности. не вводите людей в заблуждение. у DAB и подобных все аналогично. По этому народ правильно вам всем пишет что автоматика без отключения по верхнему давлению зло и губит насос.
  2. toss123
    toss123
    toss123
    Тула
    Собираю систему водоснабжения дома из колодца. Насос акварио, реле зеленый политех, ГА 35 литров. В интернетах пишут, что крайне редко политех может зависнуть при включенном насосе. Чтобы избежать этого рекомендуют поставить еще механическое РД.
    Посоветуйте, кто реализовывал такую схему, куда включить механическое РД. До политеха, то есть при высоком давлении, мех РД отключит политех или после политеха, где мех РД отключит насос?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте после всех... пусть отключит весь дом:aga:
    шутка... простите:|:...
    ставьте рядом, подключайте через него политех к насосу... а давление выставляйте:
    верхнее чуть выше...
    нижнее чуть ниже...
    и оно будет страховать политеха и по верхнему давлению и по нижнему...
    и не забывайте раз в год разбирать его и чистить от грязи мембрану и канал
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю так:
    Электрически:
    Вход - параллельно, выходы - последовательно.
    Физически: лучше рядом, последовательность не имеет значения.
    Как настроить написали выше.
  5. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    Всем здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, чем можно заменить мозги mq3-35, вышли из строя мозги, желательно что то проверенное и надёжное, заранее спасибо
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любое реле давления
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На Авито море ЗЧ с разбора по приемлемым ценам...
  8. smyra
    smyra
    smyra
    brio 2000
  9. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    Ну отцу парят Реле Aquario прессконтроль тип III Акварио, я так понял что в нем нет отключения по верхнему давлению, а это как то не комильфо ...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Политех или wpc-10
  11. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    Ну не очень приемлемые цены, особенно на платы, китайская расспуха на 100 руб, а продают по 6500, сделанные у китайцев ... С радостью отремонтировал свою плату, но не силен в электронике ...
  12. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    что значит заглючит?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так в mq3-35 тоже нет ;)
  15. lelik334933
    lelik334933
    lelik334933
    Таганрог
    Просто читал тут что иногда оно зависает или не об этом речь идёт ?
