Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    такой насос можно и без автоматики использовать - просто включить в розетку
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с дренажными насосами не всё так просто... они не любят заужения проходных отверстий... для начала надо бы испытать этот насос на давление... а уже потом всё остальное (либо РД, либо РП)
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Потому и спрашиваю...
    250 л. мин.
    0,8 атм...
    Итого в ГА 0,4 атм. и РД на 0,6 макс... :)]
  4. edw122
    edw122
    edw122
    модель не уточните, чтоб пошел купил, поставил и забыл :)
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В том то и дело, что таких не бывает...
    Заводские настройки РД 1,4 атм. вкл...2,8 выкл...
    Можно накрутить и снизить до 1атм., по всё равно это будет выше возможности насоса...
    Тут скорее всего нужно менять насос, потому что:
    и производительность 15 кубов в час для одной лейки душа, это суперизбыточно...
    Дренажники в основном все работают на излив и для работы в "тупик" не предназначены...
    Купите вибрик и не морочьтесь...
    А лучше сразу дешёвенькую водную станцию, она уже с автоматикой.
  6. edw122
    edw122
    edw122
    может какую станцию по проще посоветуете для схемы бочка - насос - водонагреватель?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Рекомендовать не буду, но достаточно любой мелкой станции до 4тыс...
    Её хватит за глаза, т. к. не нужно всасывать с глубины воду...
    Они самые дешёвые на Озоне...
  8. edw122
    edw122
    edw122
    Можно ли станцию использовать как обычный насос для забора воды из водоема в 25 метрах от бочки?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Зависит от перепада высот
  10. edw122
    edw122
    edw122
    перепад нулевой, ну может 0,3м от уровня земли до уровня воды.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Тогда можно...
  12. edw122
    edw122
    edw122
    Такая станция QUATTRO ELEMENTI Automatico 700 EL 241-826 подойдет для:
    1. бочка - насос - водонагреватель
    2. забор воды с водоема в 20 метрах
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если хотите схему бочка-насос-водогрей-душ, то нужен более мощный насос, дренажник не прокачает водогрей.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вдруг кому интересно будет, опишу свой первый душ. Был собран из подручных средств.
    Ёмкость - ванна пластик с помойки. Насос - дренажный самый маломощный. Водогрей - предпусковой электронагреватель Люнфей. Отдали, потому как помпа внутри сгорела, а ТЭН рабочий. Кабинка сварена из комплекта строительных лесов, 1.5м х 1м. Кабинку завесил банерами бу. Сама лейка от чего-то, подцеплена к шлангу, и закреплена проволкой к кабинке. К стенке кабинки закрепил доску, и на неё выключатель. Выключатель закрыл полиэтиленом, чтоб включить было легко, а вода не попала.
    А теперь как всё работает - Люнфей прикручен к ванной, чтоб излив шёл в эту же ванну. Включаем насос и водогрей, и через полчас примерно, имеем в ванной тёплую водичку. Отключаем водогрей, насос переключаем к выключателю кабинки, шланг от лейки надеваем на штуцер водогрея, и идём мытся.
  15. TiRex
    TiRex
    TiRex
    Нижний Новгород
    ровно до момента пока не просядет по износу насос или не изменятся потребители
