Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://3agorod.ru/s/vodosnabzhenie-s-nakopitelnym-bakom/
    разморозится вся приблуда
  2. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    То есть Вы полагаете что опустив насос ниже я тем самым увеличу дебит! Вы серьезно? Каким это образом? Я понимаю что "заглубив" насос я увеличу максимальное количество выкачиваемой воды за одно включение, безусловно. Но при этом скважина не сможет выдать мне больший объем, т. е наполняться она от этого быстрее не станет.
    Спасибо за статью, основные моменты освещенные в ней мне известны и применялись ранее. Нашел в ней идейку с поплавковым выключателем для скважного насоса, сама идея имела место быть и ранее, только не знал что есть штатно производимые выключатели (поплавковые) в продаже. Поищу.
    Скажите, а в блоке управления есть чему замерзать? Я сам дел с блоками управления (автоматикой) ранее не имел, ну кроме насосной станции - но там механика.
    Я полагал что в электронном блоке нечему замерзать. Благодарю. Буду изучать.
    Спасибо за ответ. Буду изучать все предыдущие 158 стр. данной темы и энное количество страниц сопутствующих тем.
    В данной теме я уже неоднократно встречал схожие со своей просьбы о помощи. Внятного ответа почему-то не увидел. Видимо это какой-то секрет.
    Сам сидел, рисовал, думал - как с наименьшими затратами ресурсов и времени организовать необходимое.
    Все вроде "срастается" кроме защиты от "сухого хода".
    Честно говоря в электронике я не особо разбираюсь, полагал что есть известные сообществу методы решения. Ан нет - ученье свет.
    Буду читать, благо заняться на даче, летом, нечем...
    Ладно, важна идея. Ещё раз благодарю.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что такое по Вашему блок управления?
    наименьшая из проблем... есть отдельные реле СХ, а есть встроенные в реле давления...
    но к сожалению они все бояться мороза...
  4. mel959
    mel959
    mel959
    При поиске блоков управления насосом в поисковике выдаётся огромное количество предложений, разобраться "с ходу" сложновато для меня, каюсь.
    Полагал что блок управления состоит из датчика потока проходного, электронного блока (старт,стоп и защита от с. х по сигналу датчика) ну и разъемы для подключения "вилка-штепсель".
    Видимо заблуждаюсь.
    Были мысли поставить блок
    https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-plavnogo-puska-dvigatelya-1-kvt-938162044/?abt_att=1&from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link&sh=gm1V2CPd1g
    в ёмкость установить как выключатель
    https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-poplavkovyy-vodotok-model-pv-1-1m-1005917090/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link.
    Оставался вопрос с. х...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хорошая парочка... для борьбы с сухим ходом, для этой парочки может подойти реле потока...и циклическое реле времени... и реле задержки... в общем сложная схема:no:
    и не забывайте, что реле потока и поплавок, и реле времени не могут коммутировать большие токи, которые создаёт насос, и Вам необходимо добавлять в схему контактор...
    проще поставить электронное реле давления с плавным пуском...
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Мдааа, как всё запущено. Для начала поинтерисуйтесь, что такое статический и динамический уровень скважины. И чисто из любопытства, зачем бурить 120 метров, а насос опускать на 25 метров?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле Политех расширенное, зелёный корпус.
    Есть плавный пуск и плавный стоп.
    С датчиками уровня работает нормально. Есть контакты подключения.
    Защита насоса по времени работы, нужно будет настроить на время заполнение пустого бака.
    Датчик ставите нержавейку, с допуском для водоснабжения.
    На Озоне и Али можно легко найти за 500-700 руб.
  8. mel959
    mel959
    mel959
    Благодарю.
    Интересовался этими понятиями задолго до начала работ по бурению, полагаю что уяснил для себя.
    Теперь вопрос к Вам.
    Если насос производительностью 40/75 (при заглублении на 25 м. ниже стат. уровня) откачивает объем скважины в 375 л. за 12 мин 45 сек. (что при не сложном подсчёте примерно 32.75 л в минуту - производитель даёт данные о 27 л. в мин. при такой глубине погружения), восстанавливается стат. уровень в прежних параметрах примерно за 7 часов. За один час уровень воды восстанавливается до объема достаточного для работы насоса 2 м. 20 сек. (Каждый раз +- 10-15 сек. работы насоса)
    При этих данных Вы полагаете что при увеличении глубины погружения насоса увеличится количество воды поступаемой в скважину из грунта (скальнике в моем случае) и динамический уровень установится хотя бы в 10 метрах от дна скважины?
    Поясните этот момент пожалуйста, может я действительно что то не понимаю и не верно уяснил для себя понятия.
    По поводу глубины скважины и глубины установки насоса поясню свою логику.
    Бурили до воды, мне сухое отверстие без надобности. Вода появилась на 119 метрах, воды мало. На 120 метрах кончились деньги, так бывает. Далее либо добуривать (это ещё от 150 т. р) или пробовать "раскачивать". Я выбрал второе.
    Буровики сказали что воды мало, за пол часа (после промывки скважины и продувки её) получилось примерно 30 л. Ожидать установление стат. уровня и прокачивать (измерять динамический уровень и дебит) не стали. Уехали.
    Зеркало воды установилось спустя примерно 7 дней. на уровне 9 м. До этого на 2-е сутки уровень был 86 м., на 4-е - 27, на 7-е - 9.
    Исходя из примерных объемов потребления моей семьёй (напомню что речь о даче, летнее проживание) решил что примерно 300 л. раз в 6 часов будет достаточно решил опускать насос на 25 м ниже уровня зеркала исходя из размышлений что и вода не будет застаиваться в верхне части скважины и насос + сопутствующие материалы будут дешевле.
    Возможно ошибаюсь.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Да ни кто точно ничего не скажет, нет телепатов, только реальный замер.
    А еще есть такое свойство у некоторых скважин чем больше работает тем больше воды со временем.
    Но насос я бы точно опустил бы до 80-90м
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как всё мудрено ..
    Давайте попробуем попроще...
    У каждого погружного насоса есть такая характеристика, как напор, ...
    Это та высота, на которую насос способен поднять воду в вертикальной трубе...
    Другими словами, опустив насос на эту глубину, или чуть ниже, холостой ход и его датчик, как таковой уже отпадает...
    Насос всё время будет находиться "по уши" в воде, "молотить впустую" и "ждать" понятия зеркала...
    Работа погружного насоса в "тупик" ни в одной инструкции не запрещена...(уже обсуждали и копья ломали)...
    Тем не менее, чтобы не тратить эл-во впустую, насос можно запитать через электронное реле времени...Оно рассчитано до 4 циклов ВКЛ, ВЫКЛ, в сутки ..
    Ну и чтобы не переполнился накопитель, воткнуть в него электронный поплавок...
    Вот и Всё..
    Всех доп. расходов на пару тыщ. вместе с трубой...
    Ан нет, не всё...
    Посмотрел паспорт Джилекса, ему оказывается нужно от перегрева прокачивать не менее 10л. в минуту...
    В принципе можно просто снизить время работы при настройке таймера...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @mel959, реле времени есть в настройках. еще можно настроить работу закачивать нужное количество литров несколько раз в час.
    скачайте инструкцию и посмотрите настройки
  12. mel959
    mel959
    mel959
    Благодарю. В настоящее время изучаю.
  13. edw122
    edw122
    edw122
    Добрый день. В наличии дренажный насос Elitech НПД 750-35П. Хочу собрать схему для душа: бочка - насос - водонагреватель 60л (80). Прошу подсказать/рекомендовать автоматику для включения/отключения насоса при пользовании водонагревателем.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если у этого насоса хватит сил продавить обратный клапан, то хорошо...
    останется к клапану докупить реле потока (или реле давления) и гидроаккумулятор
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А какой ГА приобрести посоветуете? ...
    Для насоса с высотой подъёма 8 м?
