Блок автоматики для насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем cirilo, 28.01.09.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, все отводы после автоматики
    В других инструкциях пишут что защита от сухого хода срабатывает если проток есть, а давление падает ниже установленного на 8 секунд
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так у вас не такой блок?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Такой как на картинке - Джилекс 9001
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ничё не пойму! В нём давление то мерять нечем. Только манометр для визуального контроля.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Реле давления там - вот его сработку он и видит
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Джордж1, может у вас датчик потока завис? Если не сложно, открутите нижний патрубок, и потыкайте туда палочкой.
    Где? В блоке? Нет там реле. Может у вас отдельно реле стоит?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не, блок без проблем работает пока емкость не наполняешь
    Вот оно - на герконе
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Схемка так себе, немножко не правильная. То что указали, это геркон включения насоса, и на последующую работу никак не влияет. Работу поддерживает датчик протока, то что внизу. И ещё, вы же верхнюю пружину можете накрутить как угодно, и соответственно при одном и томже давление, магнитик относительно геркона, может находится в разной позиции.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И этого хватает для запуска насоса
    похоже влияет, для определения "сухого хода"
  10. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    Приветствую сообщество.
    Посоветуйте пожалуйста схему организации водоснабжения на даче.
    В настоящее время имеется:
    Скважина с дебитом 50 л. в час. (установлено опытным путем)
    Насос джилекс водомёт 40/75 650 Вт. погружён на 25 м. ниже уровня зеркала воды, обратный клапан на насосе, сливной клапан джилекс на глубине 4.5 м от поверхности земли. Подающая труба 32 ПНД. Глубина промерзания грунта в регионе 2.5-2.7 м.
    Основная эксплуатация летняя, зимний ввод в дом не требуется.
    До бурения скважины привозная вода в дом и по территории подавалась от накопительной ёмкости 1 т. насосной станцией с ГА.
    Идея организовать наполнение накопительной ёмкости (возможно автоматическое) от скважины, при этом плавный пуск - плавный стоп, автоматическое отключение насоса при исчерпании воды в колонне.
    Если возможно ссылки на оборудование wb, озон, интернет, бюджетно.
    В зимний период снимать автоматику не планирую. Зимой буду набирать воду в баню, для дома в канистры.
    Спасибо.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А сама скважина какой глубины?
  12. mel959
    mel959
    mel959
    120 м
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если насос поглубже опустить, может и дебит побольше станет?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    К гадалке не ходи.
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Т. е., самому подумать, почитать, нарисовать схему, потом на основе нее подобрать оборудование - никак?
    "Пусть другие подумают и мне скажут, как и что сделать от и до"? :)
    Рекомендую хоть немного тему изучить. Потом, случись что, у самого будет понимание, где что сломалось и как починить. Иначе, так и будете спрашивать, "а что случилось?"...:hello:
