Прошу совета по схеме ВТП и смесительному узлу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Тимати, 26.06.14.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Добрый день!
    Планирую отопление в 2-х этажном доме только ВТП. Сделал раскладку 16 трубой, получилось на оба этажа 10 контуров по 63-69 метров. Хочу соответственно сделать один смесительный узел для этого великолепия:). Начертил 4 возможных варианта расположения коллекторов и СУ (см.вложения). Сам склоняюсь к варианту №3.
    1. Прошу совета у понимающих товарищей, может вариант №3 не оптимальный?
    2. Также накидал схему смесительного узла с коллектором. Если ошибся где прошу поправить. Планирую собрать его самостоятельно из комплектующих (если выиграю от этого в деньгах). Насос соответственно 25-80 поставить. Прошу оценить-как данный насос прокачает 10 контуров, или мало его, или много.
    С уважением,-
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно.
    Имхо, третий и четвёртый варианты могут не работать, зависит от гидравлической характеристики СО. Первый и второй варианты рабочие и отличаются только гидравлической характеристикой. Советую первый вариант, как вариант с лучшей гидравлической характеристикой. Нужно писать полное названия насоса, а если секрет, то предоставлять график работы насоса. Насос подбирается согласно характеристике СО, т. е по расходу теплоносителя и гидравлическому сопротивлению. Схема узла смешения не правильная. Для начала определитесь с термоклапаном (двух или трёх) от этого зависит выбор схемы. На выбор схемы узла смешения, двухпозиционный термоклапан или трёхходовой, влияет гидравлическое сопротивление, на небольших площадях применяют схему с двухпозиционным термоклапаном.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не смотрел схемы, но второй этаж теплей и если на петлях 2 го этажа не будет термостатов, то желательно подавать разную температуру на 1 и 2 й этаж.
    вот если это не смущает, будем смотреть схемы.
  4. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Сергей192,
    Хортэк СПб
    Спасибо за оперативные и доходчивые ответы!
    1. По вариантам схем понял, выберу схему №1.Соответственно будут два коллектора, значит температуру в петлях 2го этажа можно будет изменить. Там еще и покрытия будут разные: на 1м преимущественно плитка, на 2м в основном ламинат, так что регулирование понадобится раздельное конечно. Даже думаю на обратку каждого контура по отдельному термометру поставить. Стоит ли?
    2. Характеристику насоса приклеил, насос стандартный Грундфос УПС 25-80. Расчет делал только примерный, почитав форум.
    Потери в петлях 175Па/1м.п.
    Самая длинная петля 69м+6м (подъем и спуск на этаж)=75м
    Потери на петлю 13125Па.
    Потери на местные сопротивления (клапаны,коллекторы и т. д.) еще столько же.
    Итого Н=26250Па=2,7м
    Подача 0,07л/с на контур.
    10 контуров, Q=0,7л/с=2,52м3/ч
    По характеристике находим середину кривой по линии 3м и ищем подходящий насос, обеспечивающий расчитанную подачу.
    В принципе по подбору подходит 25-60, но с учетом запаса на транзитные трубопроводы и. т. д., думаю надо ставить 25-80.
    3. В смесильном узле клапан поставлю 2х ходовой, отапливаемая площадь у меня не великая, много меньше рекомендуемого предела 200м2. Схему исправил и дорисовал с учетом выбора схемы разводки. Посмотрите, нормально теперь? И такой вопрос-байпас необходим в коллекторах?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Слишком мощный насос может стать причиной "музыкальных" полов.
    Советую делать два узла смешения. Примерно так
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если на всех петлях будут сервоприводы - то нужно. (хотя есть блочёк который вырубает насос при закрытии всех приводов)
    кароч - нужно что бы не возникла ситуация молочения насоса в тупик.
  7. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Понял, спасибо! Сервоприводы не планирую, обойдусь ручной регулировкой)
    Про два насоса тоже думал, в принципе 25-40 как раз подойдут.
    По схеме: перепускной клапан-для предохранения от избыточного давления?
    Не могу понять как вода из обратки будет попадать в подающий коллектор?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле ?
  9. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Ну в смысле, на схеме, которую уважаемый Сергей192 исправил, коллекторы соединены через перепускной клапан-это я так понял для безопасности, а соединение для подачи воды из обратного коллектора в подающий отсутствует..Или я чего то еще недопониманю?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, ну если у вас подающий коллектор и обратный не связаны, то ТП работать не будет :)]
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Согласен, конечно)
    Схема, доработанная Сергей192 в посте №5, что скажете?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Коллекторы ТП " не соединены" перепускным. Вы правильно поняли, что перепускной это только для безопасности. Коллекторы соединяются контурами ТП.
    Зачем?
    Один из вариантов применения узла с двухпозиционным клапаном. В данном примере подача с котла на верхний коллектор.
  13. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Я был уверен, что принцип работы ТП-вода циркулирует, непрерывно попадая из обратного коллектора в подающий при помощи насоса, а двухходовой клапан, в зависимости от температуры обратки, подмешивает в подающий коллектор горячую воду от котла. Как на схеме:
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Совершенно верно, так и есть на предложенной мной схеме.
  15. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Это происходит через перепускной клапан? Это единственное соединение коллекторов.
