Погреб. Из бетона или красного б/у кирпича советского производства?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем desantnikvasa, 25.06.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Дорогие форумчане подскажите пожвлуйста. Планирую погреб в гараже (гараж прикреплен к дому) погреб из бетона или красного б/у кирпича советского производства. Что лучше ? Важно мнение каждого прочитающего этот текст.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Все фломастеры на вкус разные) мало исходных данных
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Какие именно исходные данные уместны?
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Размеры, глубина, грунт, угв, назначение, эстетика немаловажна, степень прочности на случай войны) средства... Я себе начал такой погреб из красного советского б/у, с виду как новый, класть буду с арками сводчатый потолок с нишами как старинный) внутри чистую версту новым кирпичом, в растворе известь. Красиво будет, и стены в 1,5 к крепко.
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Ширина 2, длина 3, грунт песок.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня временами на швах раствора между кирпичами появляется конденсат, а у сестры с потолка из бетона конденсат течет ручьем, весной приходилось накрывать все пленкой. Я только за кирпич.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Аналогичная ситуация. На даче погреб находится на улице во дворе. На швах красного кирпича тоже всегда конденсат. Не представляют какой будет конденсат когда стенки из бетона.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Юра52, привет. Я начал свой) потом отдельной темой фото поэтапно выложу. 2х комнатный со сводами. ...
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Решил все таки сделать погреб из красного кирпича. Так как погреб находится внутри гаража прошу совет по вытяжке? Спасибо всем за ответы.
    С уважением, Василий.
  10. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Тоже мучает сей вопрос...из чего?, смотрю мало кто чего насоветовал
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а чего мудрить? в потолке дыру в неё трубу) в гараже правда посередине торчать труба будет) но это нестрашно, короб из гкл и покрасить)
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хочу новую машину. решил: черная! какие диски поставит не знаю, кто что посоветует) (так же и про кирпич и вытяжку)
  13. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Принял решение выкладывать из красного фундаментного кирпича, есть вопрос...нужно ли в раствор для кладки добавлять глину, если да в какой пропорции...и если под кладку отлить цоколь нужно ли прокладывать рубероидом:hello:
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    По моим подсчетом заливать стены бетоном в погребе гораздо дешевле и менее трудозатратнее чем ложить красным кирпичем. Может меня кто переубедить?
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Строю дом, параллельно задумал делать погреб отдельно от дома.
    Стены склоняюсь делать из фундаментного кирпича, класть буду в виде цилиндра в пол кирпича с последующей гидроизоляцией, из бетона буду отливать плиту, перекрытие и лестницу.
    Сам отливал под дом монолитный цокольный этаж, много мороки с опалубкой, но там оправдано все таки дом на него ставить и качественно пролить бетоном стены толщиной меньше 200 мм, а для погреба это дофига, проблематично.
