Мой ТП. Помогите определиться с насосом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kirya, 25.06.14.
  1. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    Здравствуйте!
    Положил 6 контуров 20-кой PEX в доме и еще 2 планирую кинуть в гараж.
    Итого имеем 8 контуров по 81-97 метров, коллектор Валтек 1" с расходомерами, смесительный узел в который нужно будет ставить насос искомой мощности. В перспективе хочу из торца этого коллектора уйти на второй этаж полипропиленом и подключить еще один коллектор на 6 контуров для отопления второго этажа (возможно 16-той трубой и ветки по 70-80 метров).
    Вот, собственно, вопрос: какой насос потянет такую систему (без узла подмеса на втором этаже)?
    Вот гидравлический расчет валтек 6-ти контуров (без гаража) и несколько фото 2014-06-25 21-09-35 Скриншот экрана.png 2014-05-10 20-09-59.JPG 2014-05-01 19-22-16.JPG 2014-05-16 17-56-55.JPG 2014-05-17 12-34-47.JPG 2014-06-25 21-09-35 Скриншот экрана.png 2014-05-10 20-09-59.JPG 2014-05-01 19-22-16.JPG 2014-05-16 17-56-55.JPG 2014-05-17 12-34-47.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для выбора насоса нужно знать гидравлическое сопротивление СО и расход теплоносителя.
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Напор насоса должен выбираться по сопротивлению самого длинного и загруженного контура. Подача насоса при этом напоре должна быть не меньше суммы расходов во всех контурах. Расчет гидравлики по Valtec не очень корректен.
  4. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    Всем спасибо за исчерпывающие ответы!...Начну пожалуй с 25-80 (как говорится - методом проб и ошибок)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начните с 25-60, он гораздо дешевле и вполне достаточен, даже с ростом системы.
    А если я вдруг ошибаюсь то поставите 25-80.
  6. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    В качестве теплоносителя закачал незамерзайку -65, 50 на 50 с водой. Насос 25-80 выдает расход 3,5 литра (метров 700 20-той трубы). На второй этаж его явно не хватит... Узел валтек реально замороченная штука - но пытаюсь победить! Чтоб дать tmax в полы (60 градусов) пришлось снять термоголовку удалось поднять t в доме до +27 при -20 на улице (без штукатурки и отопления второго этажа). Полы шпарят реально и газа жрут тоже (50 куб в день).
    Если кто в курсе, подскажите по балансировочному клапану узла валтек (или как там его называют, клапан kv) по формуле ни фига не получается, кручу его - верчу, он на расход влияет, как я заметил, а нет ли конкретного его значения при конкретных составляющих? формула валтека - фигня! и котел я выставлляю каждый раз на разную температуру и что мне теперь этот клапан каждый раз подкручивать? а у него в инструкции фиксирующий винт (хотя по факту его нет!) тоже регулировать надо? Его ведь, по сути, один раз выставил и забыл, так?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот вы взрослый человек, ну почему вы сначала купили потом написали, ну ладно коллектор, это палка, но с\у валтек это штука не для таких систем.
    в деревню на 5 петель да. как нибудь пользователь его криво косо настроит, а вам теперь реально придётся осваивать инструкции и этот узел, методом проб и ошибок, займёт у вас это примерно с месяц.
    пока наконец он не начнёт выдавать требуемую температуру и литры. а не только +27 при -20 на улице.
  8. kirya
    kirya
    kirya
    Липецк
    Да нормально все работает, разобрался как "разговаривать" с этим смесителем. Как перееду в дом - заменю этиленглиголь на воду, как я понял, все некорректные показатели именно из за него.
    Сейчас начну делать вторую СО (в другом доме) и как "взрослый человек" покупать вообще ничего не буду, кроме котла настенного двухконтурника со всем встроенным обвесом, коллектора и трубы. И напрямую к котлу пол подключу (дом 1 этаж 90 м. кв., радиаторы не планируются). Думаю, что получится бюджетная и простая СО, а Вы как думаете?
