Нужно ли чистить такую воду?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Astolyarov, 25.06.14.
  1. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Здравствуйте, господа!
    Сделал анализ воды, вот результаты:
    Превышений ПДК нет, но вот нужно ли чистить такую воду дополнительно?
    Характеристики объекта:
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 65 м, дебет 3 м3/ч.
    Насос: погружной Grundfos SQ 2-70
    Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/ч., max напор 4 бар (так стоит на реле).
    Гидроаккумулятор 100 л
    Пиковый расход воды (м3/час) 1.0
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут). 0.5
    Число и тип точек водоразбора: 5 (унитаз, стиральная машина, умывальник, душевая, мойка, посудомойка)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    Канализация: ТОПАС-8пр.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Спасибо!
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Умягчитель 844 или 1035 на ГВС и отопление, что бы не было проблем с водонагревательными приборами.
    Ну на питье бытовой осмос, как обязательный вариант.
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    И всё? Больше ничего не надо?
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ну разве, что ультрафиолет на всякий случай, но это уже понты. Если запаха нет, то больше ничего не надо.
    На вводе желательно ВВ20 поставить.
    Замечательная у Вас вода, так пользоваться можно:victory:
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Спасибо!
    Да, вода хорошая, соседи пользуются без всяких фильтров уже год, даже сырую пьют и довольны. Тему завёл, чтобы узнать, имеет ли смысл её ещё как-то улучшать.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделайте бак. анализ, чтобы "спать спокойно".
  7. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Накидал схему. Посмотрите, пожалуйста! Всё правильно? Ничего не забыл? Может что-то лишнее? Спасибо!
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно, схема рабочая. Кран V-1 ставить не надо. А вот обратный клапан 1" я бы добавил после крана V-5 перед фильтром.
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    V-1 уже стоит, так что не получится не ставить:) Он был сделан для замены гидробака (закрыть V-2, открыть V-3 - слить бак, закрыть V-1, снять бак). Сейчас этот сценарий используется активно, т. к. идёт отделка и его приходится периодически снимать, а вода нужна (в этом случае насос включается только при уже откртом V-3 вручную).
    А зачем нужен обратный клапан после V-5?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, если только для этого.
    Для всех фильтров противопоказано разряжение. Вышел из строя обратный клапан на скважинном насосе и как следствие получаем разряжение в корпусе фильтра, корпус рвётся и далее понятно...
  11. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Килби, спасибо за объяснение!
    Нужно ли BB20 так же защищать? Или мы считаем, что в нормальном режиме клапан после V-5 его так же защитит, а для слива мы и так откроем байпасы? Правильно ли я понимаю, что в моём случае достаточно одного BB20 с угольным фильтром для защиты от загрузки? Имеет ли смысл грязевик, если скважина на известняк, насос в закрытой части и под ним ещё 15 м скважины, или его имеет смысл заменить (дополнить) чем-то более тонким?
    Спасибо!
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Одного обратного клапана достаточно.
    Не понял, Расшифруйте.
    Грязевик с сеткой 300-400 мкм. только для защиты автоматического клапана управления. Ничего более не нужно.
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Где-то вычитал (не помню точно где), что после умягчителя стоит поставить BB20 для защиты от попадания загрузки далее в воду. Я с точностью этого не знаю :( Хочется обоснованно понять, зачем и какой он нужен (тип картриджа и их количество) для получения хорошей воды. Можно ли её будет пить после такой очистки, или обязателен обратный осмос на мойку (с минерализатором).
  14. Am1ly
    Am1ly
    Am1ly
    Зеленоград
    воспользуюсь вашей схемой, спасибо, но немножко откорректирую
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Могу дать исходник в Visio, если интересно. А как модифицируете?
