Дом из морских контейнеров. Поделитесь опытом пожалуйста
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Yarik72, 25.06.14.
  1. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    А кто-нибудь знает-действительно ли по нормам высота потолка в жилых помещениях должна быть не менее 2,5 м? Говорят, если меньше-дом не оформят...
  2. Sovremela
    Sovremela
    Sovremela
    Вот какая креативная идея мобильного дома из контейнера!
  3. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    Да...Впечатляет) НО-это хорошо для Калифорнии-для семьи из мужа и жены. А если зимой у вас -25,и ваша семья-это 5 человек...И если еще и денег у вас-просто до слез мало...Я вот убиваюсь, как последний каторжник-срываю фанерные полы в контейнерах и поднимаю их в мансардный этаж, делаю из них черновое перекрытие. Потому что доска и прочее аЦЦки дорого. Вроде как экономия получается-но вечером чувствую себя, как самый обезжизненный зомби...
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Таки да, тоже в двух двадцатках снимал пол, но не поднимал, а сбросил вниз...
    Фанера там знатная, тяжести немалой.
    Работа адова.
    По поводу креативного подхода - не вижу смысла в использовании контейнера в качестве донора, проще без него реализовать. Сварить каркас нужной высоты и ширины, не ограничиваясь габаритами и не париться с устройством кровли из тяжеленных листов.
  5. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    Я крыши вырезал-пригодятся на хоз. постройки, а на верхние "квадраты"положил балки 150е и сделал второй, мансардный этаж. И получил дополнительные примерно 70 кв. метров. Один "вагон" мансарды делаю застекленной верандой, остальное-будет спальней.
  6. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Доброго времени суток строителям домов из контейнеров!
    Иногда тоже просматриваю картинки с такими домами, правда строить из контейнеров не собираюсь, меня больше интересует модульность таких зданий.
    Кстати, яндекс и гугол выдают разные картинки: что бы попасть на буржуйские сайты надо в гугле набрать Container House.
    https://www.google.ru/search?q=Container+House&newwindow=1&biw=1440&bih=732&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uDCNVKPhA8u6ygOQuYDIBw&ved=0CAYQ_AUoAQ
    Так у меня в закладках появился вот такой блог: http://containerhousesweden.blogspot.ru/, опять же только из-за того что там в качестве фундамента используют пенопласт (!?!)
    В профиле этого блогера есть ссылки на его блоги и блоги, которые он постоянно просматривает.
    Много интересного и полезного.
    Удачи!
  7. mp5141808
    mp5141808
    mp5141808
    Ярослав вы знаете, вы подняли очень интересную тему, в начале вы интересовались чем и как утеплить контейнера, у меня на этот счёт есть идея, если контейнер высокий то я бы утеплял изнутри, я думаю что нужно сделать по принципу термоса, правом обвешотку из бруса 100*50 между брусков пенопласт 100мм и сверху закрывает фальгированной первой, ну а на тоже брусок можно и гипс при крутить, да и обязательно вентиляция, думаю для Крыма 100мм пенопласта должно хватить, а снаружы я думаю утеплять бесполезно, если холод доберётся до металла то все ваше крепление бесполезно, потому что металл хорошей проводник холода.
  8. mp5141808
    mp5141808
    mp5141808
    Извините за ошибки, пишу на планшете не глядя отправил, но по смыслу поймете
  9. Bars69
    Bars69
    Bars69
    ...что бы комнаты были больше можно же раздвинуть их а проемы заполнить окнами... я себе сейчас банный комплекс думаю так построить !
  10. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Друзья товарищи! Расскажу, что видел сам. Контейнеры утепляются снаружи! Из контейнеров все постройки у нас на золотых рудниках. температура разная от +40 до -50 и никакой точки) По поводу потолков. Сейчас живу в хруще высота потолков - 2,47. Так что делайте выводы;) Вот есть вопрос в одном. Как утеплить этот гребанный пол с наружи! Не хочется съедать высоту и так не высоких потолков. Щас сам планирую из контейнеров домик построить, сейчас думаю где взять контейнера по дешевке, а то по рыночной 5 контейнеров по 20 т. равняются дому из сип панелей) вот проект кстати, может пригодиться кому-нибудь) Безымянный.png
  11. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
  12. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    Я начал с мансарды-там возни меньше. Тоже купил 5 20-футовых.Полы фанерные в контейнерах вскрыл, из этой фанеры сделал черновой пол в мансарде. Под полом в контейнерах идут швеллера-их слишком много. Хочу вырезать их где-то через 1-2,сделать стяжку и "теплый пол".По высоте потолка "вползаю"в требуемые 2,50-правда,впритык)
  13. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Как я понял у Вас контейнера 1ссс, т. е. выские? ведь у 1сс внутренняя высота - 2350, а 1с - 2197мм. или когда пол скрываешь там еще таятся 10 см?) Кстати, посмотрел у золотников - они соединяют пару контейнеров (при полном вырезе одной стены) без усиление рамы и какой либо варки. Хотя если мансарда точно не знаю. кстати, через швеллера можно теплый пол проложить? И при оформлении документов так и писали из контейнеров или просто указывали металл?
  14. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
  15. Yarik72
    Yarik72
    Yarik72
    Симферополь
    У меня, кажется, 2,38 высота. Я вырезал крыши, а 150е балки мансарды положил сверху на квадраты каркаса. контейнеров. Полы снял-там швеллер 10ка или 15й примерно. В принципе, если прорезать отверстия в швеллерах-можно и через них пустить теплый пол. Документы еще не оформляли-построю,оформим.Строю-то без проекта-просто сам себе нарисовал, что и как. Вот с вырезанием стен тоже не знаю. Мне нужно будет изрядно "порезать",а поскольку мансарда-придется наваривать ребра жесткости-хоть те же швеллеры лишние. Пока примерно такое вот получилось:
