Теплый пол, радиаторы, электрический котел и газгольдер
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем marslem, 25.06.14.
  1. marslem
    marslem
    marslem
    Дом 240 кв. м (цоколь 80 и 2 этажа по 80)
    Котельная планируется в цоколе, цокольный этаж будет 3 года не жилым, соответственно планировалось отопление на 1ый этаж (Теплый пол+4 радиатора под окнами) и 2ой этаж (5 радиаторов).
    Изначально планировал отапливаться электричеством по ночному тарифу (15 кв. т сделал).
    Соответственно планировал эл. котел с узлом подмеса на теплый пол и радиаторами (или 2 котла, один на теплый пол, второй на радиаторы), гвс планировал через бойлер аристон 100 литров.
    Но жизнь внесла свои коррективы таким планам, теперь к этой системе планируется еще газгольдер.
    Понятия теперь не имею что и как делать, радиаторы уже куплены (керми с запасом по мощности если теплый пол вдруг выйдет из строя), электрический бойлер тоже уже куплен...
    Как это все дело подружить? Электро Котел, Газовый Котел, Теплый водяной пол (до 40 градусов теплоноситель), радиаторы, полотенцесушители и ГВС
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Схема на основе контроллера отопления, возможность сконфигурировать различные схемы в том числе подключить солнечный коллектор и удаленное изменение температуры в помещении. E81 A3 (1).jpg
  3. marslem
    marslem
    marslem
    Итак что имеем сейчас:
    Котлы: Вайланты газовый 24квт и электрический 12квт (установлены)
    Теплый пол: 7 контуров (300 метров трубы) по теплому полу связаны в центре этажа в коллекторе, подача и обратка выведены в котельную/бойлерную
    Радиаторы: Первый этаж лучевая разводка 4 радиатора с запасом полностью на отопления этажа (на случай если когда нибудь умрет теплый пол, пока теплый пол будет жить радиаторы первого этажа будут просто ждать своего часа) собраны в коллектор в центре этажа (рядом с коллектором теплого пола), подача и обратка выведены в котельную/бойлерную. Второй этаж 5 радиаторов лучевая разводка, коллектор на втором этаже, подача и обратка выведены в котельную/бойлерную.
    Полотенцесушитель: отдельный контур, подача и обратка выведены в котельную/бойлерную, будет работать от отопления.
    Значит сейчас встал вопрос обвязки котлов, посему вот какие аспекты/вопросы/мысли:
    1) Безопасность - так как котлы не из дешевых и имеют свои группы безопасности и расширительные баки, встает вопрос о необходимости отдельно в обвязку ставить бак и группу безопасности, надо или нет?...
    2) Гидрострелка - нужна или нет (я думаю нужна) и адекватная ли цена за нее 9500 (мейбес)
    3) Чем собственно обвязывать котлы (имеется ввиду гребенки, стрелки, насосные группы, труба, фитинги)? Самоделки сразу отвергаю (не умею и не доверяю) Соответственно что по цене/качеству лучше? (мейбес/овентроп/дизайнсталь/ других не знаю)
    4) Узел подмеса - непосредственно на коллектор подсоединить не получиться ввиду того что места не хватит, поэтому его ставить на гребенку, а это напрямую зависит от пункта №3
    5) Насосные группы - нужны ли они на каждую группу моих радиаторов или насосы котлов итак продавят и не стоит тратить деньги?
    6) Полотенцесушитель - как грамотнее его подключить чтоб его температура и зимой и летом была "дотронуться и не обжечься"
    7) Как правильной последовательно подключить Электрический котел (для работы на ночном тарифе и для подстраховки) после Газового (основной, работает от газгольдера днем)
    Пока что рассматриваю вариант такой (мейбес):
    От газового котла (работает днем) через электрический котел (работает ночью) идут магистрали подачи и обратки
    Приходят в гидрострелку (9 500р) соединенную с гребенкой (13 000р) на 6 выходов:
    1) Теплые полы группой быстрого монтажа со смесителем (10 500р) + насос (4 400р)
    2) Радиаторы 2 этажа насосной группой быстрого монтажа (7 750р) + насос (4 400р)
    3) Радиаторы 1 этажа (не будут использоваться пока теплый пол исправен - перекрыть краном) насосной группой быстрого монтажа (7 750р) + насос (4 400р)
    4) Полотенцесушитель без всяких насосных групп напрямую к коллектору
    5) Резерв под отопление цоколя
    6) Резерв под отопления веранд, пристроек и т. п., всем резервам резерв
    Соответственно пока предположительно без групп безопасности и расширительных баков.
    Выходит не малая сумма, без учета того что надо еще предусматривать сервопривод на теплые полы и какую то автоматику... Одной арматуры и насосов больше чем на 60 000 рублей, дорого...
    Очень жду комментариев, советов и критики
  4. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    @marslem, отпишитесь, как в итоге сделали.
    Сам сейчас в начале этого пути.
