1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен совет по 2-му этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Valeriy Sokolov, 25.06.14.
  1. Valeriy Sokolov
    Valeriy Sokolov
    Valeriy Sokolov
    Новороссийск
    Всем доброго дня суток!
    Нужен ваш совет или ваша критика (кому что удобнее)
    Выбрал проект дома. Размеры в осях 10.5 на 13.4 (с учетом гаража) Фото прикладываю
    Дальше начал планировку делать. Задача такая что бы и волки целы и овцы сыты.
    Хотелки такие. Как можно больше свободного пространства (меньше стен, закутков и т. д.
    Из основного на 1 этаже спальня (гостевая) и санузел.
    На 2 -м этаже 3 спальни (себе, дочке и родителям) и 2 санузла. Один совмещенный с моей спальней, 2-ой общий.
    Вот тут и начались проблемы. первый этаж планировку закончил (единственное с лестницей не окончательный вариант)
    А со 2-м этажом вообще глухо. Не получается что бы санузлы на первом и втором этаже на одной линии были. Ни как. А надо ли. Это касается многоэтажных домов.
    Может кто то подскажет, даст совет.
    З. Ы. Многие сайты с проектами облазил но вариантов так и не нашел.
    надеюсь на помощь зала.
  2. ARCHfuture
    ARCHfuture
    ARCHfuture
    Киев
    Чтобы справиться с задачей попробуйте поменять местами кухню гостиной, одним махом Вы решите сразу несколько задач:
    на первом этаже можно будет сделать смежными основной су и кухню, вход и прихожую переместив к гаражу,
    на втором этаже лестница соответственно зеркально отразиться и на ее первоначальном месте можно будет расположить один из санузлов. Второй, который в Вашей спальне можно будет также сделать смежным. В итоге, на мой взгляд задача, которую себе ставите - объединение влажных помещений в одну зону решается.
    Хотя на мой взгляд это не самое принципиальное в доме, так как затраты на коммуникации не стоят нарушения нормальной планировки. Зачастую заказчики стремяться сэкономить себе несколько метров труб и нарушают тем самым планировку.
  3. Valeriy Sokolov
    Valeriy Sokolov
    Valeriy Sokolov
    Новороссийск
    Спасибо за ответ и советы. Но поменять кухню и гостиную не хочу. Если поменяю то гостиная будет смотреть на соседский участок, а сейчас с гостиной вид на горы. С остальным буду ДУМАТЬ. Как придумаю то выложу для обсуждения
  4. ARCHfuture
    ARCHfuture
    ARCHfuture
    Киев
    Вид во многом меняет положение дел. ТОгда остаютя варианты связанные с изменением положения лестницы.
