Подключение 15м RGB ленты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Buchenokk, 25.06.14.
  1. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    1. Даже и не буду вас разубеждать, но вы неправы.
    2. Не надо лопатить весь интернет, что бы найти ответ, можно позвонить в любой магазин и
    услышать в каком направлении мыслить, а дальше все по школьной программе.
    Удачи в ремонте.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Первый попавшийся калькулятор.
    Вольт полтора падения на проводе на глаз вряд ли заметно.
    По науке конечно это не правильно.
    Направление мыслей начнёт совпадать с мыслями продавца. в пределах его компетенции.
  3. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    1. Может и неправ, но все берется с запасом. Почему по ПУЭ на какую-нибудь люстру в 5 лампочек, пусть даже по 100Вт берется кабель минимум полтора квадрата? Ведь в среднем 1,5 кв. мм это 15А, а, опять же усредняя, 500Вт (лампочек)/220 примерно равно 2,3А. Запас в 8 раз! А ведь это может быть и одна/две лампочки в люстре, а все равно 1,5 квадрата и не меньше. Экономить нужно разумно и не всегда слепо следовать правилам, ведь и их когда-то кто-то придумал, а до них жили.
    2. Согласен с Amator46. Я когда покупал ленты и усилитель, спросил продавца, а он говорит "давай посмотрим схемы", а на схемах нет подключения трех лент параллельно. "Ну, говорит, попробуй, должно работать". А экспериментировать с оборудованием за 7 килорублей не очень хочется, да и обзванивать все электрические магазины тоже как-то не с руки, а то опять такой же попадется торгаш, или пошлют, я ж не покупаю у них. Да и как узнать какая квалификация у человека на том конце провода? Вот тут интернет просто незаменим. Читаем, анализируем, отсеиваем все левое и делаем.
    Всем спасибо!
  4. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Электротехнические правила тут не работают.
    Добавьте вторую фазу к лампе и получите фигу, а не прирост яркости, не путать с мощностью.
    А теперь подключите дополнительный кусок провода на плюс ленты и увидите прирост яркости.
    Чем мощнее лента, тем больше прирост яркости.
    Додумались тоже спросить у продавца в Леруа, у вас нет в городе Центрсвета? или у вас не торгуют продукцией Arlight?
    Продавцы в этих магазинах очень грамотные и не будут вас вводить в заблуждение.
    Да и чтобы ответить на ваш вопрос достаточно было посмотреть технические характеристики ленты и контроллера. Все параметры указаны в паспорте, а дальше все по школьной программе - умножай и вычитай.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Про некоторых их "менеджеров по продажам" готов ооочень сильно поспорить)
    @Korzhik, А вы теперь ток на своей ленте посчитайте. Сколько там ампер то получится? А если небольшой коротыш и блок не отключится, а провода то начнут греться...
    Блок китайский без кулера, любой, отработает без чистки больше чем любой блок с кулером, т. к. в нем нет движущихся частей.
    Блок питания прячется в потолочную нишу, в которой устраивается место для него и все. И нет необходимости городить какието коробки на стене.
    Зачем еще автомат то туда? У вас же выключатель будет.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну а про параллельное подключение 15 метров тут было написано не один раз.
    Да и вообще. ленту можно подключать только параллельно.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Данное утверждение как-то не сходится с установкой его до покраски. Повредить при покраске гораздо легче. А чаще всего даже после покраски, когда находится какойнить косячок и делают перезатирку локальную.
  8. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Какие ТТХ на китайском контроллере без имени и племени, о чем Вы? Там только бумажечка, не несущая смысловой нагрузки, кроме 216 Вт.
    Вот за этим и автомат, чтобы коротыш победить. А что же такого движущегося, кроме кулера, который отпашет лет 7, есть в компьютерном БП? И чем же он так далеко ушел в технологиях от китайского?
    И, повторюсь, все аккуратно и неспеша делать и ничего не повредишь.
  9. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    216 вт вполне понятный показатель для китайского контроллера напряжением на 24 вольта.
    Этот же контроллер будет выдавать мощность 144 вт при 12 вольтах.
    Или
    Контроллеры собраны на одних выходных ключах и расклад мощности у них одинаков.
    Соответственно ищем аналог с такой же мощностью и смотрим показатели.
    Сложного ничего нет.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот именно. А еще из этого можно высчитать что максимальный ток контроллера = 216/3/24 = 3 ампера на канал. Суммарный ток (который пойдет от блока питания к контроллеру) порядка 9 ампер, а это уже далеко проводок сечением не ниже 1,5 мм.
    @Korzhik, удачи вам. Я доказывать вам ничего не собираюсь. Я дал вам совет основанный на 7 лентем опыте работы со светодиодами, только и всего.
