Подключение 15м RGB ленты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Buchenokk, 25.06.14.
  1. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Эту схему подключения "подогнал" электронщик с Огромным стажем и уже года как три она успешно работает на одном объекте.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Стаж может быть каким угодно. Но блоки то подключать параллельно нельзя)
  3. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Из параллельного там только общий анод - это как ноль и десять фаз, чему там ломаться.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А в один контроллер вы с 2-х питальников каким образом 2 плюса подводите?
  5. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Ну да, это и есть схема с общим анодом. Плечи (-) RGB идут через свои блоки питания.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Такс, давайте ка еще раз с начала.
    Имеем нагрузку с RGB шим управлением по общему + и RGB минусам, обычный контроллер со входом 12/24 вольта и выходом RGB и общий +, и два импульсных блока питания.
    Вы говорите, что вы объединяете плюсы у блоков, соответственно получаем вот такую схему
    Всё верно?
  7. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    При вашей схеме точно все погорит- вы ж за-параллелили блоки.
    Кстати ввел вас в заблуждение - общий минус, давно не собирал, но смысл тот же.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ООО) вот уже прояснения)
    Так как вы умудряетесь не запараллелив блоки, подключить их к одному контроллеру?
    По вашему рисунку, вы оба плюса и оба минуса блоков подаете на вход контроллера.
  9. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Может быть так:
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хоспади, а диоды то там зачем?...Это уже гимор какойто получается... Ждем ответа автора)
  11. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Если еще актуально кому-то. Соединили сегодня БП на 500Вт (от компьютера, какой валялся без дела. На желтом и черном проводах разъема молекс как раз 12В. Заводится при замыкании зеленого и черного проводов коннектора к материнской плате, ежели кто не в курсе), потом контроллер на 216Вт (Apeyron LED Controller Touch Series, более ничего на коробке о модели нет) и три ленты по 5 метров параллельно, причем нарастили провод (0,75кв.мм) на двух лентах на 2 метра, а на третьей нарастили 6 метров. Все заводится и работает. Никаких ослаблений или потерь не увидел.
    Брал контроллер и ленты в Леруа. БП свой, думаю любого б/у ватт на 350, рублей за 300 вполне хватило бы. Не вижу смысла брать "специальный" за 1000-2000 ватт на 100-300. Вентилятор у моего совсем не слышно. При желании можно убавить обороты, впаяв диод (пояснения есть в интернете).
    Или просто подобрать с тихим кулером, как у меня.
    Также непонятно почему нужно кидать провод в полтора квадрата, если с самой ленты выходит не более 0,5 да и дорожки там не намного "жирнее"? Зачем лить воду в трубу диаметром метр, чтобы потом она текла по полудюймовой трубочке...
    На фото временная схема.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Могу вас обрадовать 3-мя вещами.
    Шум вентилятора вы будете слышать, особенно вечером.
    Вам придется лазить и протирать пыль с кулера, или рано или поздно он накроется.
    Ленту можно ставить только после окончания всех малярно строительных работ, а у вас походу малярка вся впереди. Ленту нельзя заклеивать скотчем и мельчайшие капельки краски вы никак не сможете стереть со светодиодов, и в 95% она после окончания покраски начнет у вас светить либо не равномерно, либо с кривыми оттенками.
    А провод большего сечения кидают во избежание потерь напряжения на конце удлиняющего провода.
    И еще вопрос - как вы будете включать блок питания после отключения его с выключателя? Полезите замыкать зеленый и черный провода?
  13. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    5 метровая лента, диоды 5050 RGB. при влючении всех цветов потребляет 4,1А
    Три ленты 12,3 А при 12 вольтах питания 150 ват. 300 ватный БП от компа работает в половину нагрузки, ни что не препятствует уменьшить обороты вентилятора. Пыль вытирать не чаще чем в компьютере.
    Интересный вопрос про кривые и прямые оттенки.
    Как вариант.
    Snap_2015.01.30_18h06m02s_001.png Все детали можно добыть в другом БП.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это не вопрос, а факт) Изза подобный торопышек народ попадал на большие деньги, заменяя подсветку на сотни тысяч рублей) А ведь мы всегда перед покупкой предупреждаем. но люди не слушают... В самом хорошем случае помогает зубная щетка, но это если 1,2-5 светодиодов запачкались...
    А по питальнику - вам больше заняться нечем чем вспоминать, что на потолке нужно пыль с блока питания счистить, и делать какието выключатели? Может проще нормальный блок еще и без кулера купить? Ну не самый это большой расход на фоне всего ремонта. Плюс про шум не забывайте, а гипсокартонный потолок работает как дека у гитары.
  15. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Теперь по порядку.
    Давайте быть проще. Что значит "нормальный блок"? Китайская поделка без названия и рода фирмы как и контроллер по цене FSP?
    Я ремонтом ПК занимаюсь и знаете, некоторые БП работают годами и не лезет их никто чистить, да и лет через 7 можно его и заменить (ну или перепаять входные конденсаторы, смазать кулер и еще лет 7 впереди). А сколько прослужит Ваш "нормальный"?
    Шум вентилятора я также не слышу когда в руках его держу, а как я его тогда вечером-то услышу? Ну не планирую сидеть в тишине и выслушивать кулер (машины по улице, ребенок, телевизор, да и еще куча звуков намного громче постоянно сопровождают нас...Это зал опять же, а не спальня).
    Подсветку эту считаю чисто декоративной, поэтому в полнейшей тишине читать и курить трубку под мерцание разных цветов мне кажется неуместным. Подсветить утром, когда маленький ребенок, потанцевать с гостями, ужин романтический наконец, и как эпилог новый год, вот все, что из нее можно выжать по функциям. Может еще чего не вспомнил, напомните.
    Помещать все оборудование на потолок, да еще и замуровать там не советую никому! Доступ для ревизии должен быть всегда. А уж как спрятать дело каждого индивуально. Я планирую ящичек аккуратный на стене (там будут фотообои, обыграю его декоративными занавесками). Ну не хочу долбить стену и все. Перед всем своим хозяйством в том же ящике автомат (опять же не доверяю китайскому контроллеру). А запитываться все это будет с двухклавишного выключателя света на стене (ну не нужно мне, чтобы все это барахло постоянно работало, экономия электроэнергии опять же). Одна клавиша на люстру, другая на подсветку, вот и все. Вот и не надо дергать перемычку на БП.
    Полтора квадрата по-прежнему считаю неуместными на небольших длинах до 10 метров удлиняющего провода. Ну нет там таких потерь.
    Ну а по поводу отделки см. фото. Отшпаклевали аккуратно потолок, над лентой пустили потолочный плинтус из ЭППС. Просто именно и не надо торопиться, а делать для себя и аккуратно.
    И самое главное!
    Я искал ответ на вопрос в интернете можно ли подключать три ленты параллельно на контроллер без всяких дополнительных усилителей, да так и не нашел, при этом прочитав много "воды". И здесь я на него ответил. А как поступить человеку - каждый выбирает сам для себя. Довериться "профессионалу" и выкинуть деньги или сделать самому. Да простят меня истинные профи. Просто я нанимал для других работ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" с большой буквы, с умным бригадиром (на первый взгляд), а оказалось, что я сам делаю все лучше них, а они только деньги высасывают. Такие люди позорят нормальных профи и заставляют нас самих делать все и не доверять потом никому. Прошу прощения за эмоции.
    Если что-то забыл, с удовольствием отвечу.
