Подключение 15м RGB ленты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Buchenokk, 25.06.14.
  1. Buchenokk
    Buchenokk
    Buchenokk
    Одесса
    Добрый день дорогие форумчане.
    Помогите разобраться с одной неясностью.
    Как правильно подключить 15 метров RGB ленты от одного блока питания и одного контроллера? Реально ли это вообще? Или как говорили мне это невозможно при такой длине и необходимо подключать через 2 блока + усилитель. вот по такой схеме: [​IMG]
    Не давно пришёл на местный рынок, где продают подобные вещи. Показал им схему, на меня посмотрели как на больного и сказали чтоб я не выдумывал и просто подключил след. образом:
    Блок питания - контроллер - RGB лента.
    Блок сказали брать с запасом.
    Задав им вопрос про то как будет светить лента в конце (будет ли более тусклый цвет чем в начале) на что мне ответили: всё будет работать без проблем, цвет в начале ленты и в конце будет одинаковый, и по яркости и по сочности.
    Тогда назревает вопрос, зачем придумали усилители для подобных лент?
    Собственно вот потолок в котором будет меняться лента:
    Подскажите плиз как быть в такой ситуации. на счёт пространства для всех блоков, усилителей и тд будет выделена отдельная ниша (там где шторы в гибсокартоне)
  2. Buchenokk
    Buchenokk
    Buchenokk
    Одесса
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Вам нужно подобрать блок питания и контроллер который будет тянуть 15 метров ленты. Если лента 30 диодов на метр, то 150 ваттный БП и контроллер 3 канала по 4 ампера, а вот если лента 60 диодов на метр, то блок будет 225 ватт и контроллер 3*8 ампер или же брать ленту 24V, тогда подойдет любой 3*4A. Но еще момент - блоки мощнее 200 ватт обычно идут с кулером И СИЛЬНО ЖУЖЖАТ.
    Если будете покупать дешевую ленту на 60 диодов, то можете померить ее ток при подключении всех цветов сразу, сейчас часто встречаются ленты с реальным потреблением в 25-35 ватт в белом цвете на 5 метровую катушку, вместо заявленых 14,4 ватт на метр. С такой лентой проще БП подобрать.
    ой совет, купите хорошую ленту 30 диодов на метр - от нее света будет больше чем от дешевой 60 диодной и потребление меньше.
    Ленты подключайте параллельно к контроллеру. Старайтесь чтоб длины проводов от контроллера к лентам были одинаковые, тогда свечение будет равномерным.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Ну и на dx не покупайте - дорого. Идите на aliexpress
  5. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Все очень просто - если мощности контроллера не хватает, то ставят дополнительный усилитель
    Вот схема.
    На схеме показано подключение с двумя блоками питания.
    Если мощности одного блока питания хватает, то можно подсоединить по хитрой схеме: контроллер-усилитель-один блок питания.
    Такая схема не особо известно, но она есть и иногда применяется на практике.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Только вы наверное не в курсе, что при такой схеме очень часто не совпадают оттенки цветов на ленте от контроллера и от усилителя.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    А если блока хватает то чаще всего усилитель неинужен, или нет ничего хитрого чтоб подключить и контр и усил. От одного питал ника.
  8. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Усилитель сигнала LN-12A-T и Контроллер FT-WF25-3CH очень прекрасно работают вместе.
    Если у заказчика есть деньги на материал, то я конечно предлагаю использовать один контроллер и усилители на каждое плечо.
  9. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Если вы знаете схему подключения с общим анодом RGB ленты, то простой пользователь даже и не догадывается о ее существовании.
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Что за блок развязки на схеме? Смысл неулавливаю. Увеличение мощности ?
  11. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Да нет, просто коробка с соединением проводов с общим анодом.
    Общая мощность ленты больше чем мощность одного блока питания.
    В этом случае используем два маломощных бп и один контроллер.
    Такое подключение позволяет обойтись без усилителя, но с двумя маломощными блоками.
    Бывает актуально в малогабаритных местах.
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    здрассте... я думал с почти профессионалом говорю... а тут питальники параллельно включают...
    ИМПУЛЬСНЫЕ БП ВКЛЮЧАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО НЕЛЬЗЯ!
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    А уж мощностей то блоков нынче в избытке.
  14. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    У вас нельзя, а у нас все работает. Вот блин штука какая.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Причем тут работает или не работает - питальники просто из строя выйдут и все.
    Ленту если последовательно подключать она тож работает, вот только как и сколько...
