1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаю плиту для проекта 51-22
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Magnate, 25.06.14.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Всем форумчанам добрых дней. Наконец-то подошла и моя пора. Начинаю строиться. Взял за основу проект 51-22, урезал цоколь т. к. УГВ высокое для цоколя. Под фундамент ориентировал монолитную плиту размерами не вникаясь в сантиметры 12 на 14 метров. Был выкопан котлован 85 см по большему подъему. По меньшему 35. 50 см кривизна участка. Где меньшая глубина буду подсыпаться вынутым грунтом. Котлован на метр больше с каждой стороны на отмоску. Ранее проложен водопровод. Проложил дренаж по периметру. На дне забыл сказать - уложил геотекстиль 200 плотность.
    Далее планирую засыпку шлаковым щебнем для организации полной системы дренажа 40 кубов. Который причем еще не нашел где купить повыгодней. Далее песок 50 см. карьерный мытый. Далее 10 см ЭППС который еще не определился какой. и собственно плита 30 см. Рассматривал УШП? но по проекту пойдет цоколь порядка 50 см. Этот аквариум засыпается песком, далее опять 10 см ЭППС и цементная стяжка пола первого этажа естественно с обогревом. Вторая часть где гараж пол - это плита и не отапливается. Теплый пол в гараже еще в раздумках. Строюсь не тороплюсь.
    Фундамент делаю первый раз в жизни и без привлечения фирмы подрядчика. Так что критикуйте советуйте.
  2. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Есть мысль такая, что фундамент усложнить. В части где гараж и котельная сделать по технологии УШП Мысль отталкивает неравномерность нагрузки. Или не прав? Ссылка на проект http://www.plans.ru/project.php?flt&id=561
  3. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Пока работаю над котлованом, есть время посещать форум и получать новые знания.
    Еще рассматриваю вариант плиты DOW, тогда я понимаю толщина ЭППС 15 см, а плиты уменьшается до 25 см. Отмостка тоже 15 см утепления? И остается вопрос совместить плиту DOW с УШП под гаражом и котельной? Чуть позже выложу заготовку в паинте как я это представляю. Дренаж и подсыпка одна на все.
  4. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Завез шлаковый щебень 20-40 фракции. Начинаю засыпку. Дренаж выставил по углам. Перепад 0-6-8-16 см. получился. Думаю водичка не застоится. Фотки выложу позже.
  5. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Немного фото как все начиналось. Вся семья помогает. DSCN1028.jpg DSCN1058.jpg DSCN0917.jpg DSCN0914.jpg DSCN0920.jpg DSCN1008.jpg DSCN1027.jpg Завез шлак. Тяжелый он зараза. Да и погода подводит. По поводу организации плиты, я так понимаю все правильно мыслю? Коль нет критики.
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Есть еще один нюанс. Землю (заземление) забил до пенопласта, хотя везде описано, что после пенопласта. Проверил - лампочка горит лучше, чем с нулем. А болгарка крутит - что сам начинаешь крутиться в обратную сторону. DSCN1014.jpg Еще фотка.
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Вопрос. Щебень конечно не лучшее. Присутствует пыль или нулевая фракция. Как угодно называйте. Есть ли быстрый (70 тонн) способ подчистить камушки? На дренаж с пылью не хочу.
  8. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Мне кажется как дорожное покрытие шлак очень хорош, а в дренаже через некоторое время шлак может превратится в подобие крупного песка. Или вы только под плиту шлак используете? Шлак сколько куб стоит?
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    1000 куб с доставкой. В песок не должен превратиться. Так пишут. Конечно гранит лучше, но в мой район самый дешевый нашел 2200 куб. Вторичный после Ж\Д если только. Но уже поздно - купил.
  10. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Сколько в среднем по МО перекидать щебень в котлован стоит? Трактором не подъехать, только разнорабочие.
  11. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Даже если брать самый печальный сценарий, что шлак не годен для дренажа. То я отвод от котлована - канализационную трубу проложил в песке до дренажного колодца. И если дренаж забивается, то вода начинает уходить по запасному варианту - по песку. Конечно не так быстро, но все же. Причем вода так высоко поднимается только весной. Сейчас котлован сухой, дренажная система даже не начала работать. Хотя дождя выпало не мало. Вся дорога в лужах.
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    @Vasilia26, Между прочим на одной из фото дом Вашего проекта.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Большой котлован (глубокий) сделали...Надо было намного меньше...Будет перерасход по засыпке...
    Там по цвету видно, что плодородный слой не большой...
  14. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Добрый день! Какой мой проект оказывается популярный :aga:
    А так сразу не заметил дом на фото :)
  15. игорь001
    игорь001
    игорь001
    А в проекте цокольный этаж 2,3 м. Или уже есть изменения в проекте? Какую сумму Вы собираетесь потратить на фундамент?
    Если разделять фундамент гаража и дома, то необходим деформационный шов. Обычно так делают, когда различная нагрузка на фундамент и различный температурный режим. У Вас же по проекту второй этаж над гаражом, так что не замарачивайтесь, делайте единый фундамент.
    По варианту DOW у фирмачей всё расписано - какое должно быть вертикальное и горизонтальное утепление, отмостка. Утепление отмостки по углам всегда значительно больше (по длине ЭППС). Оптимальная толщина плиты - 22 см +/- 3-4 см. Так что можно уменьшить до 22
    Заземлители согласно ПУЭ должны периодически осматриваться и проверяться. Поэтому обычно заземлители в контуре заземления делают в удобном для осмотра месте и соединяют с контуром металлической полосой на сварку. Не забывайте использовать УЗО, а то с такими экспериментами (использование земли вместо 0) и до электротравмы не далеко. Удачи.
