Чем заменить погружной Джилекс Водомет?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем quarium, 25.06.14.
  1. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    История такая - есть система Джилекс Водомет 60/72 ДОМ. Брали с запасом (можно и на 52 было). Сначала было так[​IMG]
    В первый же сезон "полетела" автоматика - заменили на механику. Проработал 2 сезона без нареканий, а в этом году мы еще добавили один фильтр и стало так и тоже все работало
    [​IMG] но... в позапрошлые ВХи, когда перед отъездом принимали душ - пошла холодная вода и упало давление. Сначала муж поехал покупать новое реле давления, думал, что в нем дело, но продавец сказал сразу что вряд ли. Так оно и было. Насос "навернулся".
    Повезли мы его на Джилекс в ремонт - прислали СМСку, что ремонт будет стоит под 5 т. р. и гарантия всего месяц :mad:. На кой нам рисковать? Проще новый купить 60/52 за 7900р., но... уже что-то не хочется такой же :nono:.
    Вопрос - какая есть альтернатива этому насосу? Понятно, что цена будет другая, мы уже готовы заплатить больше, чем за Водомет, но что стоит взять, чтобы не пожалеть об этом? Или что не так, что у нас он вышел из строя? Есть у мужа одна мысль, что мы "запороли" его, поливая огород - при этом вода в колодце заметно "ушла", а у него слабая защита от сухого хода (насколько сказали продавцы).
    Что покупать заново?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вполне могли и сами запороть. Фильтры ставятся после ГА и автоматики. Ссылаться на то, что так сделал завод, не стоит, у них и до этого хватало "косяков" в схемотехнике.
  3. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Про запороть - согласны, фильтры тоже видела, что ставят после - чем обосновано? Вроде воду "почистить" логично до всех "прибабахов" - бак тоже жалко "пачкать" :faq:
    А это не поняла :|:
  4. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Где почитать почему фильтры после надо ставить?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ставить фильтр между насосом и ГА - ошибка! В Вашей схеме, более чем уверен - насос тактует (достаточно часто включается/выключается) при работе.
    Фильтр имеет какое-то сопротивление протоку воды. Оно (сопротивление) так же выражается в метрах водяного столба. Насосу нужно преодолеть эти лишние (не запланированные) метры. Чем сильнее загрязнен фильтр, тем больше сопротивление протоку. Насос обычно рассчитывается так, что бы он работал на номинальных (средних) параметрах. Т. е. говоря простым языком - что бы он излишне не перетруждался, но и не бездельничал при этом. Автоматика управления насосом (ГА, реле) позволяет эксплуатировать насос как раз на номинальных параметрах. Добавляя фильтры до автоматики или ГА вы заставляете насос работать на пределе (или очень близко к этому). Если обычно насосу нужно поднять воду из скважины и создать определенное давление в системе, то с фильтрами ему еще нужно продавить/преодолеть их сопротивление. Если поставить манометры до фильтра и после, то можно наглядно увидеть о чем речь. При работе насоса давление до фильтра буде выше чем после. Чем сильнее загрязнен фильтр, тем больше/заметнее эта разница. По Вашей схеме - давление до фильтра поднялось, реле отключило насос, вода прошла через фильтр в ГА, давление на РД упало, насос включился. И так пока ГА не заполнится водой, т. е. давление до и после фильтра не сравняется. Это и есть тактование. То же самое происходит при заужении подводки к ГА. Вполне возможно это было одной из причин поломки насоса.
  6. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Вот спасибо за такое конкретное объяснение - придется обоим ликбезиться и переделывать все это. Ну и еще пристану :aga: - а вот вода из колодца у нас не самая чистая бывает - как ГА на это реагировать будет? Блин - прям засада какая-то. Водосборник ставить, чтобы там муть оседала - чисто летний вариант, а мы то и зимой хочем воды:) Че делать-то:faq: SOS! Т. е. как "очистить" воду до всех емкостей, чтобы ничего не ломалось-засорялось?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @quarium, вспомните как работает ГА. В него водичка заходит и выходит, заходит и выходит. "Мусор" вместе с водичкой заходит и выходит, заходит и выходит... Тем более он у Вас вертикально штуцером вниз. Как думаете там сможет песок остаться:nono:? ГА на моей памяти не забивались ни разу. Реле давления один раз попалось с песком в камере. Да и то, его там было мало что бы нарушить работу реле. А вот железо (отложения) в камере РД - достаточно обыденное явление. http://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298 Но от этого фильтр не спасет.
  8. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    "Водичка заходит и выходит" - повеселило :aga:, но что есть, то есть.
    И еще, я так поняла, что оба фильтра надо перенести после ГА? Вчера мой муж опять меня "убеждал", что грязевик надо перед ним оставить - а "Гейзер" перенести. :faq:
  9. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    А здесь
    Против лома нет приема?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предложите ему врезать манометры до и после фильтров, нехай постигает теорию на практике. ;)
    Очистить до состояния чистейшей питьевой, причем ДО автоматики...
    Или вовремя проводить ТО. :)
  11. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Спасибо еще раз - значит будем проводить ТО! Очищать до питьевой очень затратно для дачи временного пребывания и чтобы помыть посуду и помыться. Пройдя через два фильтра она выглядит чистой. А еще питьевая есть в летнем водопроводе (скважина глубокая и вода в ней с повышенным содержанием серебра;) - председатель каждый год анализ делает в нач. сезона) и мы стараемся ее пить и на ней готовить. Сейчас сделаем систему по-уму и обязательно сделаем анализы воды из колодца и из под крана. В первые года у нас вода в колодце визуально была чистая и охранники брали ее для питья, естественно прокипятив. Но в этом году и у соседей вода была мутная - прокачивали весной не один раз и все одно - не идеально прозрачная :faq:
  12. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Отчитаюсь. Купили новый фильтр Водомет 50/55. Муж пока подключил напрямую - все заработало! Хол. вода даже без фильтров из-под крана в стакане выглядела, как слеза :aga: Видимо отстоялась в колодце. В сл ВХи доделаем по уму. А вот сам картридж в Гейзере выглядел после весны просто ужасно - по ходу забился и подсадил насос. Надо ему отдать должное - вода из-под крана всегда была чистой на внешн. вид, без песка и запаха. Пропустив ее еще и через бытовой Барьер мы ее пили даже сырой :|:. Но самый прикол - в старой инструкции-схеме грязевик стоял ДО ГА! Почему муж и пытался спорить :|: - типа производитель знает, как лучшее и нужнее - ага:aga:. А вот в новой схеме они "нарисовали" уже ПОСЛЕ :)] - исправились.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  14. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Что-то не поняла :faq: - вы вроде в октябре ответили, а я летом спрашивала. :aga: В общем, фильтр-грязевик перед ГА по схеме, а смысл в нем, если вода в ГА заходит и выходит? Чуток очистить? У нас сейчас проблема в другом - соседи поставили на нашей жиле колодец. Теперь у них вода чистая - у нас, что допрет. ППЦ. Теперь нам придется опускать хотя бы пару ремонтных колец - опять затраты. Тихо ненавижу соседей. :|::aga:
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Там датчик стоит, в который весь хлам может пойти. Вы не бак защищаете, а датчик. И фильтр-сетку на 80-100 мкм ставить надо, чтобы сопротивление было минимальным.
