Выровнять существующую стяжку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Вофкиндт, 25.06.14.
  1. Вофкиндт
    Вофкиндт
    Вофкиндт
    Красногорск
    Купил квартиру с отделкой. Решил поменять линолеум на дешевый ламинат на 3-4 года. Потом нормальный ремонт. Пока отдирал линолеум, с линолеумом оторвались несколько кусков финишки к которой линолеум был приклеен.
    Чем можно выровнять эти места?
    Сама стяжка вроде нормальная, правИло показывает зазоры только в местах где кусочки оторвались.
    Самовыравнивающуюся смесь не хочу использовать так как с деньгами пока туго. Между дальними концами коридора и комнаты перепад примерно 2см.
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Гипса купите маленькую упаковку, разведите немного и замажьте дырку, потом следующую. Много не замешивайте - быстро встает.
  3. Вофкиндт
    Вофкиндт
    Вофкиндт
    Красногорск
    Ок. спасибо, алебастр дома есть.
    А насколько вообще реально нужен идеальный пол под ламинат?
    Я все еще колеблюсь может стоит сразу полы залить нивелиркой.
  4. Вофкиндт
    Вофкиндт
    Вофкиндт
    Красногорск
    Нивелирка кстати дает горизонт или просто растекается на маленькой площади?
    Смогу ли я просто выровнять полы с учетом перепада на расстоянии 7 метров 20мм?
    Или придется горизонт выводить?
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Длинное правило прикладывайте в разных направлениях и смотрите чтобы сильных перепадов не было. Если перепады сильные можно частично пройти самонивелирующимся ровнителем, растянув правилом по старому полу в тех местах где не устраивает. Обязательно грунтуйте основание. По теории для укладки ламината перепад не должен превышать 2 мм., но на практике встечается и больше. Самонивелирующийся ровнитель растекается в горизонт с перепадом до 2 мм, но если есть ямы и бугры и слой ровнителя тонкий, то может быть и больше. С самонивелирующимся ровнителем нужно уметь работать, так как он быстро схватывается.
  6. Вофкиндт
    Вофкиндт
    Вофкиндт
    Красногорск
    Ну отлично. Тогда попробую ветонитом 3000 залить тонким слоем.
    Огромное спасибо.
  7. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Не вижу смысла в тонком слое. Ровность полов для ламината необходима, только что бы замки ламината не перекашивались по его длине. То есть, если "горизонталь" полов незаметна и неважна, нет смысла выводить в ноль самовыравнивающимися смесями. А перекос в 2 см тонким слоем не выровнять. Я бы взял обычную гипсовую смесь, и правилом растянул ее по длине от комнаты до коридора, закрывая "по дороге" все дыры. Благодаря правилу получится плоскость, которая и обеспечит нужную поверхность для укладки ламината. Если говорить о неровностях в 2 мм, они нивелируются подкладкой под ламинатом.
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Он уж залил наверно.
