Плиты перекрытия подвала и первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TitoBrasco, 25.06.14.
  1. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    Всем доброго ввремени суток!
    У меня вопрос к знатокам меж этажного перекрытия. Хочу сделать подвал 230 см высотой или чуть ниже. Какие плиты перекрытия лучше использовать так как на первом этаже над подвалом будет расположен туалет с ванной и котельная, который будут распологаться на этих плитах. Размер подвала 7х4 метра. Ниже схема. Просьба дать ответ из опыта кто уже делал. Так как есть сомнения выдержат ли плиты или нет. Заранее всем спасибо за комментарии.
  2. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
  3. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    Картинки какие то расплывчатые получились, прошу извинить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Перед загрузкой картинок поменяйте разрешение: у Вас сейчас 1024х320, а надо 1024х768.
    Иначе ничего не видно даже при увеличении...:(
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    И Вам доброго, я использовал плиты Рязанского завода: ПНО обдегчённые, длиной от 4 до 6 метров, а какие могут быть сомнения? Вроде давно из землянок в каменные джунгли выбрались.
  6. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    Да мне все кажеться, что 4 метра большая длина и нагрузка будет на середину плиты.
  7. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    Понял спасибо!
  8. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    А мне надо чтобы подвал был без перегородок.
  9. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @TitoBrasco, что бы не было сомнений, открываете паспорт на плиту и смотрите её нагрузочную способность. А из своего опыта, у меня на 4х метровых плитах в гараже сейчас лежат остатки кирпича, правда не по центру, но всё равно, штабелёк получился высотой метра под 3.
