1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый на глине с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Canistra, 25.06.14.
  1. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Здравствуйте.
    Давно читаю форум и вот решил задать вопрос:
    Правильный ли вывод сделал из изученного, решив сделать следующее:
    Планируется дом11х8м из бруса 150х150 с террасой, с мансардой. Мансарда по периметру брус 150х150. на высоту 1200мм,стянутый шпильками через 1500мм с возможностью подтяжки. Остальная часть фронтона и крыша - утеплитель + вагонка. Стены первого этажа 100х150.На втором только стойки по центру. Расчётное количество пиломатериалов с чистовыми полами примерно 50 кубов.
    Почва глина на 12-16 метров. Уклон 0.5м на 8м.Сосед вырыл ямы под столбы - в них водичка виднеется кое-где на 120см примерно. Чеховский р-н.Он ростверк заглубил от 20 до 100см.
    Планирую свайно-ростверковый.Бурить 300мм на глубину 2 000мм.Снизу подсыпка гравмассой, рубероид в отверстие, четыре 12-ых арматурин обвязанных 6-кой через 400мм с выпусками на толщину ростверка. Ростверк подвешенный от 300мм до 800мм,400ммх400мм,с шестью арматуринами 12мм по три вверху и внизу. Вент отверстия в ростверке не планировал. Количество свай 31шт.61м/п ростверк.
    Всё ли правильно?
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Если полы будут по грунту то вент отверстия в ростверке не нужны ,
  3. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Это как,"полы по грунту"?
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  5. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Читайте внимательно, пожалуйста: "Ростверк подвешенный".
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Имея немного в голове. а не заглатывать готовое будет =норме,
  7. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Дорогой пышмец, перед тем как показывать чужие видеоролики и рассуждать о содержании чьей нибудь головы, будьте любезны, обоснуйте ваши предложения по необходимости применения в конкретно моём случае, или набирайте количество сообщений где-нибудь в другом месте.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Уважаемый Москвич. этот ролик как наглядный пример на ваш тупой вопрос
    И в том что ростверт должен находится в подвешенном и иметь 100-150 мм расстояние от земли тем не менее в вашем варианте имеет право быть 100% .И с ВЕЛИЧАЙШИМ удовольствием оставляю вашу тему ,
  9. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Делали как то под Чеховым такой фундамент...
    При бурении под сваи, глиной замывало отверстия, пришлось вставлять асбоцементные трубы...
  10. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Прикинул несущую способность 31й сваи д-300мм,получилось где-то 42тонны.Рассчётный вес домика выходит 77т.:faq:.плюс вес ростверка и самих свай где-то 43 тонны...:no:.Совсем нехорошо выходит.
    А если уменьшить диаметр свай на 250-ый,ширину ростверка до 300мм и сделать пятку тисэ 520мм?Получается несущая способность увеличивается до 126 тонн, а общий вес фундамента снижается с 43 тонн до 30-ти:super:.
    Рассчитывал вес дома исходя из 50ти кубов леса и плюс понабрал коэффициэнтов с разных постов. Несущую способность грунта брал 1,5 кг/см.
    Может ошибаюсь? Поправьте знатоки, только без оскорблений, пожалуйста.
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Как-то странно Вы считали.
    Площадь круга при r=15см: 707 см2
    Несущая способность 1-го столба: 707*1.5=1060кг
    Итого для всех столбов 1060*31=~33 тонны.
    Объем столба: 0.0707м2*2м=0.141 куба
    Масса столба 0.141*2400=340 кг
    Общая масса столбов: 340*31=10,5 тонн
    Протяженность ростверка: 63м, ширина 0.3м, высота 0.2м
    Объем ростверка: 63*.3*.2=3.78 куба
    Масса ростверка: 3.78*2.4=~9 тонн
    Итого масса фундамента: 20 тонн.
    Остается 13 тонн на весь дом включая запасы... Если только из соломы.
    Для 77 тонн дома и 20 тонн фундамента надо около 100 столбов. Шаг столбов малореальный - 60 см.
    Сделать расширение внизу - мысль правильная, но расширять в воде и глине - дело малоперспективное.
    Физически - умаитесь.
    Итог: столбы - не ваш случай.
    6% - это не уклон, рассматривайте другие типы фундаментов.
  12. Canistra
    Canistra
    Canistra
    Да, вы правы...Я как-то спримитировал рассчёт площади круга, упростив сие действо до употребления значения площади квадрата со стороной 15см...Спасибо за поправку.
    Глина -да,но вода не постоянно. Дело том, что участок почти на вершине холма. Плюс склон. После недельной хорошей погоды не думаю, чтоб копать было проблемно.
    Всмысле "небольшой" или "вешайся"?
    Например? Для дома из бруса первый этаж и второй - каркасная мансарда...
    Если для склонов и грунтов с малой несущей способностью рекомендуют винтовые сваи с ногой в 30см, которые разрыхляют почву при бурении, то почему неприемлем свайно-ростверковый с диаметром опоры в 52см?Вес?
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  14. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Делайте по образцу и подобию...
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Сваи диаметром 300мм на глубину 2м
    Ростверк 300*400 мм
    Итого: ~ 12куб м бетона М300
    Считаю вполне достаточно...
