Перекрытие в отдельно стоящем погребе. Из чего сделать?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Александр Зим, 25.06.14.
  1. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Нужен совет по устройству перекрытия.
    Погреб размером 2,25 х 2,25 м. Глубина ямы 3 метра. Почва смесь глины с песком. Высота погреба 1.8 метра. Сверху засыпка грунтом 1.2 метра. На данном этапе залит фундамент и возведены стены из керамзитобетона. Блоки усиленные размер 20х20х40 см. Делать перекрытие из шпал и. т. д. ненадолго. Хочется чтобы уже наверняка. В наличии имеются 3 рельсы по 3 метра, на них поставлю люк. И на стены и 3 рельсы хочу положить асбестоцементные трубы. Вопрос Господа строители, выдержат ли трубы вес грунта? Вообще как вариант можно рассматривать? И какие минусы есть?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    2 плиты сверху. Вход сбоку.
  3. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Строю аналогичный погреб, вход сбоку по наклонной капитальной бетонной лестнице.
    Строители советуют залить ж/б перекрытие толщиной не менее 200 мм, с двухслойной арматурой диаметром не менее 12 мм.
    Сейчас строительство в стадии заливки стен. Размер непосредственно погреба 2 х 2 м, глубина котлована - 3м, высота погреба - 2м. Сверху планируется засыпка грунтом 1 метр и неотапливаемый сарай.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нафига вы все делаете засыпку грунтом 1 метр? 10 см эппс, потом песок и потом плита пола в гараже.
  5. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Плиты положить не получится по ряду причин, кран просто не достанет до погреба (мешают постройки). Над погребом стоит сарай, стены погреба уже возведены, поэтому сделать вход сбоку уже никак. Ситуация такая, был погреб из шпал, он начал заваливаться, вот и пришлось переделывать. Сверху был люк, и перекрытие было засыпано песком.
  6. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Про заливку бетоном я уже думал. Минус, бетономешалку надо брать вместе с бетононасосом, учитывая стоимость и того и другого получатся круглая сумма. Погреб на даче, параллельно строим дом, деньги лучше вкинуть в строительство дома. Вот и встал вопрос с трубами. И чёрт его знает выдержат или нет! У соседа погреб в доме, выложен из аккумуляторных батарей, сверху лежат трубы. Капель с потолка очень сильная, ну и вытяжка совсем маленькая и невысокая. Данный погреб простоял уже около 20 лет, ничего не погнило. Единственное размер погреба 1 метр на 1,5 метра. У него лежит швелер не очень здоровый, стоят подпорки, от времени прогнулись. Выглядит ну не очень надёжно. Бетоном если заливать придётся самим, есть бетономешалка. Куб залить справиться можем. Но говорят что надо заливать разом. А самим заливать минимум день. И в прочности данной конструкции тоже есть сомнения.
  7. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Сверху сарай неотапливаемый. В Сибири морозы бывают хорошие и надолго, меньше засыпать может и промерзнуть. Да и куда этот грунт девать, голову не ломать!
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    He ну как, голову ломать - вообще то дело интересное) положите свои рельсы на погреб так чтобы глядя сверху получились 4 полоски одинаковые, как в бассейне разделение... В одной из них, половину оставляете под люк с лестницей. Остальные армируете и в одного без мешалки бетонируете, бетона куб выйдет, работы с перекурами до вечера. Потом сверху пирог какой захочется, а трубы свои поставить на вентиляцию.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если есть возможность, лучше засыпать торфом. И легче грунта и теплоизоляция лучше.
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    А чтобы не только зимой тепло, но и летом прохладно было. Масса грунта над перекрытием имеет значительную "тепловую инерцию". А погреба с тонким слоем теплоизоляции быстро прогреваются летом. ИМХО.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тепловая инерция и теплоизоляция... Запутаться можно)
    Если рассчитывать на тепловую инерцию то стены погреба тоже должны быть не 12 см и 1.2 м над головой это плотный грунт, порода. Если все в полкирпича и сверху торф то конечно правильнее все тепло изолировать например эппсом и не стоит так глубоко его хоронить.
  12. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Трубадля перекрытия1.jpg Трубадля перекрытия1.jpg Я примерно такого плана хотел сделать перекрытие. В этих чёртовых трубах у меня, ну очень большие сомнения. Производители то могут писать что угодно, как на практике это всё неизвестно (минусы какие)!
    Вот мой погреб, последний ряд не делал, так как не решил про перекрытие. Сверху будет сарай. DSC08030.JPG
  13. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    До этого был погреб из шпал, засыпан землёй в 1 метр. Всё хранилось просто отлично, не промерзал. В связи с этим утеплять, или нет - не знаю, хотя там было дерево, а оно теплее, может и стоит!
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Александр Зим, у вас же рельсы а не швеллер? правильно я понял? как вы между рельсами трубы уложите, на что концы труб будут опираться? на фото вариант рабочий, много труб- много маленьких сфер, главное чтобы края трубы не покрошились. можно заделать раствором как в пк при защемлении...опять же, сколько у Вас труб в наличие? считайте деньги, не забывайте. на последний ряд блоков (керамзитовые?) лучше пару рядов кирпича красного или лить бетоном пояс. чтобы блоки не покрошить. и сарай сверху, какие габарита? стена по стене погреба или шире?
  15. Александр Зим
    Александр Зим
    Александр Зим
    Красноярск
    Если заливать то как тогда такой вариант? Внизу положить кладочную сетку, между рельс уголок 0,75 мм (отдают хорошие люди), с шагом в 0,5 метра, сверху рельс опять сетка. Люк будет железный стоять на рельсах, по краям люка дополнительно наложить арматуры. Залить бетоном толщиной 20 см. И ВСЁ ЗАСЫПАТЬ! DSC08030 др.jpg
