Навес. Какой материал выбрать? Металл или дерево?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем PeterT, 25.06.14.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Всем добрый день!
    Планирую сделать навес над стоянкой для машины. Стоянка расположена вплотную с деревянным домом. Размеры примерно 6 х 12 м.
    Навес должен стыковаться с домом.
    Крышу планирую из поликарбоната 10ки. Чтобы было светло. А вот по каркасу пока не определился.
    Также хочу водостоки и снегозадерживатели, чтобы не убить забор и не травмировать психику соседа сугробами снега.
    Эстетически нравятся массивные балки.
    Пока думаю любо в направлении сварного каркаса с фермами либо из клеенного бруса. ... или может не клееного...
    Что подскажете? Какие мнения?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Большая проблема в вашем случае - это скат крыши направленный на планируемый навес. Снег с крыши будет нагружать навес. Граница кровли дома и навеса - важная деталь, надо получше продумать этот момент.
    Моё мнение: сварной каркас с поликарбонатом. Уклон вы хотите на улицу (въезд)? Может можно в стороны сделать (двускатку)? Или даже полукруглый навес...
    Для бруса пролет в 6 метров уже на грани, я б не рисковал (тем паче с учетом уклона основной крыши).
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Двускатку не хочу.
    Со стороны противоположной воротам в дальнейшем будет гараж.
    Поэтому остается уклон в направлении от дома.
    Думал еще на крыше основного дома тоже сделать снегозадерживатели, чтобы хотя бы от быстрого сброса снега защищали. Хотя там ондулин, по нему не сильно скользит.
  4. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Сделал навес возле кирпичного дома. Крыша из волнистого шифера, состыковал с крышей дома! Наклон небольшой от дома! 6 стоек из металлической трубы размерами 76мм3500ммх5мм, а перемычки из профильной трубы 60х40!
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Подскажите где посмотреть темы про снегозадерживатели?
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    скорей всего в "Форум / Строительство, ремонт, стройматериалы / Кровли и кровельные системы / Эксплуатация и ремонт кровли"
