Каким нососом закачать воду из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем aricha, 25.06.14.
  1. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Всем здрасте!
    промыли скважину 32 метра, вода есть, но уровень поднялся только до 11 метров, простым насосом его на взять.
    обсадная труба стоит на 57 мм, тоесть 2 дюйма.
    может есть какое либо решение, закачать воду из 2х дюймовой скважины.
    Либо все равно, придется переделывать диаметр обсадной трубы.
    Может кто то знает, какие нибудь насосы под такие параметры?
    буду рад любому совету. спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маловат диаметр для погружного насоса.
    Мне не известен подходящий Вам насос.
    Может, кто то подскажет как быть?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Станция с эжектором но я их вживую не видел и не могу сказать какой диаметр там нужно.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Может есть возможность сделать (если позволяет почва) углубить на 2-3 метра и сделать приямок для станции?
  5. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Обращайтесь к продавцам Pedrollo - высота всасывания: до 45 м
  6. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Видел я этот насос, у меня скважина на улице, я так понял он непотянет, по картинке он садится на обсадную.
    А другие насосы, большего диаметра видно, что можно отнести на расстоянии.
    Спасибо за ссылку.
    Сделал запрос менеджерам, неотвечают ...некогда поди.
  7. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
  8. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Если ничего ненайдем, придется делать обсадную на 76 минимум
  9. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    В первой фото нестыкуется с обсадной
    а второе фото стыкуется.
    или я что то недопонимаю(
  10. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    думаю, потом весной будет капец(
    короче затопит
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Тут уж как вариант, либо ставить герметичную емкость. Либо уже как написали искать именно нужный вариант по насосу, каких тоже не так уж и много.
  12. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    спасибо за совет. буду думать, что проще.
    Пока написал менеджерам по насосам.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Капризный агрегат. ИМХО
    Не советую.
  14. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Я тоже слышал такое мнение. Просто другого решения с 2" трубой и 11 метровым уровнем (динамики?, статики?) в голову не приходит:nono:
  15. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    А если замыть обсадную на 76 мм. есть под нее глубинные насосы
