Помогите определиться с системой электрического отопления для дома 240 кв. м
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Тятоно, 25.06.14.
  1. Тятоно
    Тятоно
    Тятоно
    Добрый день, всем!
    Помогите определится с систмой электрического отопления для дома 240 кв. м эт.
    Другие виды отопления не расмариватся в виду ограниченного бюджет в 100тыс руб.
    Дом построин из пеноблока 40см.
    планируется утепление стен из полистирола, полы утеплены керамзитом в 20см.+ стяжка 9см.
    к дому подведено электричество в 380в, 25кВт, 3 фаза
    крыша утеплена стекловатой.
    Думем поставить конвекторы в сочетании с инфорокраными потолочными нагревателями.
    можем ли обойтичь без других дополниельных источником отопления?(ТТ котлы и т. д)
    все схемы в лож файлах
    Заранее спасибо!
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Боюсь, что без дополнительных источников энергии Вам никак нельзя.
    Не опирайтесь на цифру 1 кВт = 10 кв. м.
    Это обманчиво.
    Эта цифра справедлива только если:
    1. Имеется хорошее, даже более чем хорошее, утепление дома.
    2. Закрыта вся вентиляция, дабы теплый воздух не уходил "в трубу".
    3. Не открываются окна и двери для проветривания.
    Вряд-ли Вы живёте в таких условиях.
    В реальности, для отопления Вашего дома 25 кВт НЕ ХВАТИТ !
    Тем более, Вы наверняка захотите на эти же 25 киловатт повесить ещё и ГВС.
    На Вашем месте стоило бы позаботиться об альтернативном отоплении, как основном
    отоплении дома:
    Котёл на диз. топливе или котёл ТТ. Магистральный газ, как я понял "не светит".
    Плюс, как дополнение, котёл на электричестве.
    Горячую воду "раскидать по дому" при установке батарей.
    Ну и максимально "выложиться" финансово на утепление.
    Считаю, что всё-таки лучше использовать мин вату и экструдированный пенополистирол
    для утепления, нежили засыпку керамзитом.
    Керамзит хоть и считается тёплым материалом, как не крути, всё а камень.
  3. Тятоно
    Тятоно
    Тятоно
    Спасибо за ответ. и не поняла
    это этими материалами можно пол утеплить?
    и по поводу отопления, все же будем тянуть газ.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Вот смотрите, Вы пишете: "полы утеплены керамзитом в 20см.+ стяжка 9см."
    Честно говоря, не знаю что и как у Вас сделаны полы, но как один из вариантов, для ПМЖ отливается плита 1 этажа или укладываются готовые плиты, затем на неё (на них) через плиточный клей укладывается 50 мм или более толстый экструдированный пенополистирол (он, кстати, выдерживает достаточно большое давление). Далее по нему отливается цементная стяжка (уже теплоизолированная). В которую до кучи можно и трубы тёплого пола залить. А по стяжке после выравнивающего раствора можете уложить что угодно. Хотите паркет или линолиум, паркерную доску, ламинат. Или плитку положить. Стяжка будет теплоизолирована от внешней среды слоем пенополистирола.
    По поводу газа. Вот это здорово. Пока лучше (в смысле дешевле) никто ничего не придумал.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Рост цен на газ в ближайшей перспективе планируется в 4-4,6 раза.
    Электроэнергия 4-5 раз.
    Таким образом ... если и далее не планируется что Ваши доходы значительно увеличаться, на стадии строительства оправданнее озаботится не выбором дешевых конвекторов для электрического отопления, а максимально хорошим утеплением дома.
    Это оправдается и принесет неплохие дивиденты при любом источнике тепла в дальнейшем.
    P. S. керамзит - плохой утеплитель по сегодняшним меркам. Утепление пола должно начинаться от 15 см, стен от 15 см, крыши от 20 см.
    Эти цифры слабые, минимальные...
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Тятоно,
    Очень странная философия, тратить деньги на СО не хочется, а платить потом пятизначные суммы за отопление значит нормально...
    Самый дешёвый вариант, повесить несколько инверторных кондеев, а в морозы догреваться дешманскими воздухогрейками. имхо
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Помоему это не совместимые вещи...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Купите на авито полупромышленный сплит, 36, или 48 или 60 бту. (можно несколько штук) до -10С можете экономить на отоплении
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    откуда такая информация? и ближайшая перспектива - это сколько?
    если вы правы, то это ж капец. хоть дрова покупай...
  10. Модный
    Модный
    Модный
    На 100 тыс можно купить 3-4 сплита (кондиционера с функцией обогрева, те воздушный тепловой насос) по 4-5 кВт теплопроизводительности каждый, которые будут греть до -10 за бортом и экономить электроэнергию, грубо говоря в 2 раза. То есть, 1квт потратили, 2 получили.
    Но на сильные морозы нужен дополнительный источник тепла. Например, твердотопливный котел.
    Минусы: -в морозы (ниже -10) малоэффективны из-за снижения КПД.
    -будут немного шуметь и гонять воздух, что не всем понравится.
    Хотя, моя девушка поставила в комнату увлажнитель который имеет такой же барабанный вентилятор который по ночам на малых оборотах шуршит, но она довольна.
    Плюсы: Автоматика с поддержанием нужной температуры, экономия электроэнергии в среднем в 2 раза, бывают функции увлажнения и очистки воздуха.
    Вот: #1832
    Есть вариант проще. Ставите теплоаккумулятор (ёмкость с водой) и греете его ТЭНами ночью на ночном тарифе, днем используете его тепло для отопления и ГВС. Ночной тариф вроде бы в 3 раза меньше. Тут один человек выкладывал результаты, сразу тему что-то не нашел.
    Если в радиусе 200 метров нет газа (подключение 50тыс по новым Правилам), то круче всего установить геотермальный тепловой насос.
    Но тут готовое решение на вашу площадь будет дороже 100 тыс. Если только самостоятельно его собрать на эти деньги можно, но тут нужны знания и опыт.
    А обычные обогреватели, это деньги на ветер.
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В сухом остатке "упираемся" в обычную кирпичную печь...
  12. leonchic
    leonchic
    leonchic
    25 кВт вам хватит, думаю и 20 хватит.
    НО!
    20 кВт Х 24 часа Х 30 дней Х 4 руб. = 57600 рублей
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    В корень неверный расчет. Котел не работает на полную мощность постоянно, как минимум на 50% от номинальной при правильном подборе.
    Расход энергоносителей и затрат считается по среднегодовым климатическим показателям за отопительный сезон и теплопотерям дома.
    То что вы посчитали верно для региона где в течении всего отопительного сезона за бортом температура не выше -25.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если есть двухтарифное электричество, то теплоаккумулятор позволит платить только по ночному тарифу.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Можете подсказать как правильно подобрать котел, или где почитать - спросить про подбор?
