Прошу проконсультировать по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mike K, 25.06.14.
  1. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Коллеги, приветствую вас. Помогите определиться с технологией устройства вытяжки.
    Ситуация такая: есть санузел на 1-м этаже в центре бревенчатого дома. Напротив санузла коридор с окном (то есть какой то приток воздуха будет). Второй этаж - каркасный. Труба вытяжки из санузла на крышу отсутствует.
    Сейчас есть возможность вывести трубу на фронтон 2-го этажа через подкровельное пространство где то на уровне середины окна.
    Необходимо ли утеплять горизонтальный участок трубы чтобы не было её промерзания и образования конденсата?
    Стоит ли совместить эту вытяжку с вводом трубы в подпол для дополнительной вентиляции подпольного пространства?
    Приточки отдельной нет. Окна установлены ПВХ, есть печная труба.
    Буду очень благодарен за ваши рекомендации.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пассивная вытяжка в стену тянуть не будет. Вентилятор поставите - потянет.
    Промерзать вытяжка будет обязательно. Это только приток не промерзает. А любая дыра в стене как только начинает на вытяжку работать - тут же теплый влажный воздух, соприкасаясь в холодными поверхностями образует конденсат и лед. Утеплите - по холодному чердаку промерзать не будет, но снаружи все равно ждите сосулек.
    Подпол лучше не совмещать даже при условии принудительной вытяжки.
    А почему не на крышу то?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  4. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Спасибо за ответ!
    Дело в том, что дом уже построен, а крышу сейчас дырявить уже не хочу, слишком проблемно.
    Встретил в интернете вариант с выводом трубы под карниз, в этом случае сосульки хотябы будут не на фронтоне, а свисать с решетки под карнизом
  5. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Matilda, а по каким соображениям пол не желательно совмещать в одной вытяжке?
    И насколько целесообразно вообще для пола такая вытяжка, хотя бы и отдельная? Идея была усилить проветривание подпола.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что проблеммного?
    Проходка через крышу с любым видом покрытия, кроме бетонного, легко и непринужденно делается
    - при не утепленной крыше - за 0,5-1 час
    - при утепленной, но без внутренней отделки - за 1-2 часа
    - при утепленной, с внутренней отделкой - за 2-5 часов (в зависимости от вида отделки).
    Ну, если решетка будет прочно закреплена, то может быть, она и не отвалится под весом нескольких килограмм (десятков килограмм) сосулек. :hello:
    Учтите, что на решетках сосульки намерзают значительно интенсивнее, чем на "свободном выхлопе".
  7. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Я наверное не совсем в теме, просто думал, что герметично будет сложно сделать проходку и восстановить подкровельный слой. Да и хотелось обойтись малыми затратами.
    Тем не менее, благодарю за идею. Я вот сейчас вспоминаю, что над санузлом как раз кровля не утеплена (утепление идет по вертикальной стене). А какая высота трубы должна быть при выходе из кровли. У меня выход получается ближе к нижней части кровли.
    Спасибо, учту!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот только позавчера обсуждалось:
    http://www.forumhouse.ru/threads/9233/page-2#post-9855031
    Все 3 странички посмотрите - много вопросов отпадет:super:
  9. Mike K
    Mike K
    Mike K
    БлагоДарю, DiJo!
    Все почитал. Скорее всего так и сделаю.
  10. Mike K
    Mike K
    Mike K
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вытяжка, в которой совмещен подпол естественная, то воздух из подпола перетечет в комнаты. Да и вообще при естественной ничего ни с чем совмещать нельзя. Если принудительная, то выстудите подпол, он ведь у вас неотапливаемый. А если отапливаемый, то это уже жилое помещение.
  12. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Да, подпол у меня неотапливаемый.
    Правильно ли я понимаю, что с выводом отдельной вентиляционной трубы через дом из подпола или при использовании цокольных дефлекторов (типа ROSS) я не выстужу подпол (это конечно, при отсутствии вентилятора).
    Хочу дополнительно перестраховаться от влаги в подполе.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все зависит от температуры на улице. Ведь приток-то в подпол - с улицы будет;)
    Все зависит от того насколько влажный у Вас подпол. И опять-же от температур на улице, в помещении и в подполе. И от конструкции цоколя/перекрытия подпола.
  14. Mike K
    Mike K
    Mike K
    Посчитал высоту трубы - 2,11 м получается, т. к. выход почти на краю кровли. Слишком крутовато.
    Можно сделать трубу высотой около 1 м и поставить вентилятор с обратным клапаном? Какой минус будет у этой системы.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mike K, если будет вентилятор, высоту трубы над крышей можно сделать любой. Главное - чтобы снегом не завалило.
    Из "маленьких хитростей":
    - вентилятор, чтоб не примерзали лопасти/ротор (это если будет надолго останавливаться, а не работать постоянно) ставить как можно ближе к "теплой зоне"
    - обратный клапан лучше ставить на горизонтальном участке м/ду вентилятором и выхлопом (при этом, если они и примерзнет, то по нижнему краю заслонки)
    - на заслонке клапана чуток срезать верхнюю часть - ту что выше оси заслонки (или в верхней части заслонки просверлить отверстие) - так Вы обеспечите поступление теплого воздуха к примерзшей заслонке при включении вентилятора, а следовательно и ее отогревание/оттаивание
