Чем поднимать цоколь? Кирпич или керамзитобетонные блоки?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SysRat, 25.06.14.
  1. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Залита лента глубиной 1.5м, 20см высотой от уровня грунта. Ширина ленты - 40см. Сверху будет плита 15см. Стены будут из керамических блоков Porotherm 38см + облицовочный кирпич. Необходимо поднять цоколь на 80 см (будет техническое помещение высотой 1.5м). Строители советуют поднимать цоколь керамзитобетонными блоками аргументируя тем, что так будет теплее (уменьшается мостик холода). Изначально планировали поднимать полнотелым кирпичем. Подскажите, как будет лучше если не учитывать стоимость материала и работ?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Честно говоря при таком выборе - без разницы. Керамзитобетон не теплее кирпича. Это миф
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зато дешевле..:)) Эконом вариант-изнутри-наружу-20 см-(в полблока) 10 см-пенопласт фасадный-20 см- в полблока.
  4. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Узнайте прочность керамзитоблоков и расчитайте, выдержат ли они нагрузку стен, перекрытий и кровли. Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/16307/ 44alex упоминал о гидроизоляции.
  5. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Считали, по нагрузке выдержат.
  6. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Мелкоштучные фундаментные блоки вам в помощь. Дешего и сердито.
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Поднимите обычным отсевоблоком. Самый экономный вариант. Их цена в районе 1500-2200 за куб. Только найдите нормальные с сертификатом соответствия марке (испытания лаборатории стройматериалов). Вам подойдет либо М75 без заполнения, либо М50 с заполнением пустот марочным раствором М200. Если не уверены в качестве блоков, просто берите двухпустотные блоки и заполняйте в процессе кладки раствором марки 200. Получите 100% то что надо. Если конечно РБУ не обманет
  8. Daniel198972
    Daniel198972
    Daniel198972
    Добрый день. Нужен совет.
    Купил земельный участок на нем лента 11*13. высота над землей 0,5 метра, ширина 0,4 метра.
    Хочу на эту ленту установить сруб с мансардой.
    Лента сделана в небольшом котловане, нужно делать цоколь.
    Хочу использовать керамзитобетонные блоки 20*20*40, полнотелые.
    Теперь вопрос: "А так делать можно? Что по советуете?" nZ78c9LVhdM.jpg LQepz4KIlI0.jpg nZ78c9LVhdM.jpg LQepz4KIlI0.jpg ydgIG5V3EnA.jpg O5TrshbYn_M.jpg
  9. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Если вы уверены в качестве исполнения ленты и достаточности ее ширины по несущей способности на ваших грунтах, то почему нет ? Вся Финляндия кладет цоколи из КББ.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Было бы хорошо ссылаясь на опыт финляндии, вы указали плотность их керамзитобетона, морозостойкость и класс бетона? А эти величины в зависимости от назначения бетона рознятся в разы. Для справки в СССР керамзитобетонные панельные дома строились с цоколем из керамзитобетона. Вопрос не в керамзитобетоне, а в его характеристиках. С одним работать можно, с другим нельзя.
  11. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Плюс керамзитобетонный блок легче. Также можно использовать кирпич.
  12. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Автор, не обижайся что в твоей теме. Имеется мзфл, 40см * 80см, грунт чернозем 90 см, дальше глина. Будет отмостка. Грунтовые воды начинаются на 15м. Фундамент над землёй торчит на 10 см. Дальше поднял цоколь кирпичом на 4 ряда. Дом из газосиликата 300мм, один этаж. Полы по грунту, т. е. обратная засыпка песком, гидроизоляция, черновая стяжка. Потом теплые полы с эппс.
    Так вот вопрос, нужно ли выполнить гидроизоляцию надземной части кирпичного цоколя изнутри?
  13. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нужно. Более того, надо было выполнить горизонтальную отсечную гидроизоляцию между кирпичом и бетоном.
  15. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Спасибо за ответ, хоть кто то отписался. Уже сделал горизонтальную отсечную и вертикальную гидроизоляцию, пока ждал ответа)
