1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Защитный слой бетона 7-15 см это нормально?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dmkov, 25.06.14.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по защитному слою бетона для МЗЛФ.
    Высота фундамента 70 см, ширина 40 см
    Строители вяжут арматуру с растоянием до опалубки (дна траншеи) 7-15 см
    В СП 50-101-2004 указана толщина защитного слоя больше 7 см - максимум не определен. Насколько больше? 7-15 см это нормально?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну в теории чем меньше, тем лучше
  3. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Наверное это так, но меня интересуют возможные последствия (или отсутствие оных).
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @dmkov, армирование считается исходя из высоты фундамента. А если точнее, то как раз исходя из расстояния между нижней и верхней ниткой арматуры. Чем больше это расстояние, тем прочнее фундамент. Соответственно, произвольно поднимая нижний ряд арматуры, Ваши рабочие сокращают пространство работы железобетона и его прочность. Проконсультируйтесь со своим проектировщиком, хватает ли по прежнему высоты при том же армировании.
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Так сколько должно быть снизу, сверху и по бокам при МЗЛФ?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Оптимальным считается защитный слой 30-50 мм.
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    дабы не ошибиться, набрать стульчиков 5 см (для низа) и звездочек 5 см для боков?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну да .
