1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Советы О. Ганичкиной и Г. Кизимы
Тема в разделе "Огород", создана пользователем помидорка555, 25.06.14.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если они совсем-совсем свежие, то :no:, через пленку, наверное, можно. Когда речь идет о свежих хвойных и дубовых опилках, то там вред не от "азота", а от смол и еще какая-то фигня, которая угнетает рост растений. Тем более, если есть такой печальный опыт:(
    От нехватки азота не краснеет листва, они вредны в свежем виде, но там не в азоте дело.
    Для того, чтоб правильно ответить на этот вопрос нужно понять, что вам надо от опилок в виде мульчи? Если чтоб они лежали как можно дольше и их как можно реже надо было подсыпать, то их не надо замачивать, можно проложить пленку, если без пленки, то не поливать по ним, так как в сухих опилках микроорганизмы жить не могут.
    А если надо, чтоб они как можно скорее перепрели и пошли на питание растениям, то можно и замочить в азоте и поливать по ним, просто постоянно придется подсыпать.
    Я, ради прикола, присыпала дома маленький горшок с монстерой древесным кошачьим наполнителем, см 1,5 опилок получилось, поливаю через поддон, за месяц половина опилок исчезла. Монстера не покраснела, как стояла зеленая так и стоит. Опилки каких пород не имею представления.
    Потому что при использовании опилок в качестве подстилки, так же как и при перекопке, опилки перемешиваются с навозом и с землей. Им все равно откуда брать. с чем у них контакт есть, оттуда и возьмут.
  2. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    [QUOTE="garvm, post: 12221618, member: 388336"
    Кстати, при разложении опилок идет подкисление почвы. Это может угнетать рост растений а также вызывать изменение окраски. Поэтому после внесения перегнивших опилок агрономы советуют вносить и известь (мел, доломит)[/QUOTE]
    Я не химик и не биолог. Мне трудно понять, откуда опилки что берут. Но как получилось, что земляника пострадала от мульчирования необработанными мочевиной опилками, а огурцы прекрасно себя чувствовали под мульчей из пропитанных мочевиной опилок? При мульчировании почву ни там ни там не раскисляла дополнительно? Накосячила с цитированием, извините. Отвечаю garvm
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Сами по себе опилки нанести вред не могут. В лучшем случае пользу - структурирование почвы и защита от потери влаги. А вот продукты переработки опилок могут, перегнивание, разложение происходит под действием микроорганизмов и простейших: бактерий, грибов, водорослей, дрожжей. Они, питаясь органикой из опилок переводят не усваиваемые растениями соединения в усваиваемые.
    Вот тут то и начинается самое интересное. Эти организмы бурно растут, им достаточно питания, но маловато соединений азота. Поэтому при таком процессе происходит обеднение прилегающей зоны азотом. Этот азот накапливается в виде органики (белки, азотистые основания) в биомассе. Параллельно с этим почва подкисляется. Все это делает такую почву не совсем удобной для роста растений. Разные культуры по разному реагируют на эти изменения. Внесение дополнительного азота (мочевины, селитры, сульфата аммония) конечно улучшает ситуацию. Так же улучшает и известкование. Наконец по мере накопления биомассы и падением содержания питательных полисахаридов начинают протекать процессы разложения накопившейся биомассы. Этот процесс сопровождается выделением в почву легкоусвояемого азота, фосфора, калия. Почва становится плодородной.
    Как долго протекает та или иная фаза? Зависит от условий: температура, аэрация, влажность. Внесение дополнительного азота (скажем мочевины) также ускоряет первую стадию.
    В общем, протекает тот же процесс, что и в компостере.
  4. Valter2012
    Valter2012
    Valter2012
    Россия, Средняя Волга
    Ганичкина всегда сидит в окружении леек и корзинок с удобрениеми и сыпит, и сыпит их! И потом она мне просто несимпатична внешне. И раздражает её манера с придыханием говорить. Поэтому канал с ней сразу переключаю. И с сыном тоже. Хотя его советы по жимолости, что её обрезать нельзя, на всякий случай запомнил.
  5. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    И в смоле в том числе:
    "Если свежие опилки без определенной обработки выложить непосредственно под растение, то в скором времени вы увидите, как оно начнет погибать. Почему? Здесь постарались почвенные бактерии, которые при «работе» над древесиной высасывают из плодородного грунта азот, являющийся для растений жизненно важным элементом.
    Свежие опилки содержат повышенное количество различных смол. Проникая в почву, они не только разрушают фертильный слой, но и отравляют его для будущих растений."
  6. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Видела ее живьем на выставке! Сидит одна на стенде, к ней никто не подходит, обходят за 10 метров!
    А она вся яркая, глупо глазками хлопает
  7. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Вот, интересно, почему ее так упорно на TV проталкивают ? По многим программам, ладно бы в одной. Есть же много хороших специалистов, тем более Тимирязевка рядом, несколько Ботанических садов в Москве...
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не знаю, в чем её феномен, но лично для меня феномен в том, что как только вижу её на экране, сразу переключаю канал. Совершенно не могу воспринимать её советы, да и ведра с химией не вселяют оптимизма.
  9. SaMera
    SaMera
    SaMera
    Да, рекомендации Ганичкиной часто вводят в ступор ! :)] Но ее буйный оптимизм некоторым даже нравится. Наверно, помогает переносить тяготы затянувшегося кризиса и пр. :aga:
    Попробуйте посмотреть на нее, как на шоу-вумен. Вот какая вумен, такое и шоу.
    И мягчее, мягчее ...:)] т. е. терпимее к нашему убогому шоу-бизнесу, ну, вот такой он у нас - пока не умный. Другого то нет ! Зато народу (некоторой его части, конечно) нравится.
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    :super::super::)]
    Мне кажется, она ещё с брежневских времен вещает;)
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Разошлись:)]:)]:)]. Ганичкина, к слову, и в отличии от многих других вещателей типа Бублика, Курдюмова и т. д, кандидат сельскохозяйственных наук. И она реально долгое время работала главным агрономом в крупном хозяйстве и именно этим методам до сих пор учат на сельхозфакультетах. :mad:
    Я к ней ровно отношусь, человек зарабатывает деньги как умеет, - ее право, мне не нравится, я не смотрю, это моё право. Меня пугает другое, именно так выращены помидоры, огурцы и зелень, которые я вчера купила в магазине и салат из которых мы с аппетитом навернули. :mad:
  12. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Мы тут для того и собрались, чтобы знать что едим.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Tatusja, так в том то и дело, что рекламирование ею обилия всяческой химии просто вводит в ступор. А насчет кандидатства её, так в былые времена была такая поговорка - ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан! :aga:
  14. ir-17-rina
    ir-17-rina
    ir-17-rina
    Волгоград
    Эх, а я засыпаю под ее говор хорошо. Лучше всякого снотворного ее речь действует. :|::aga:.
    А учиться я привыкла по книжкам, а не по зомби-ящику:um:.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У нас есть какое-то количества книг Ганичкиной, одна из них большеформатная и толщиной см 5, "Огурцы", Если пропускать "сколько килограммов удобрений надо положить на квадратный метр", то книжка:super::super::super:
