Греющий кабель
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Mehanik2011, 25.06.14.
  1. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Греющий кабель
    Посоветуйте пожалуйста не дорогой греющий кабель. От колодца до дома труба ПНД32-20 метров. В сумме 200 руб. за метр дороговато что то. Заранее спасибо.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Закапывайте трубу ниже глубины промерзания! и не мучайтесь. так как любой кабель рано или позно сгорит или сломается... зимой останетесь без воды будете логти кусать! кроме того кабель кушает электричество, которое каждый год дорожает!
    обычно саморегулируйщийся кабель монтируют на выходе трубы из земли в дом. нужен кусок 3 метра. с муфтой готовый кабель стоит где то 3000 руб. есть еще кабели кот ставят в трубу с водой, но я бы так не рисковал...
  3. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Нет возможности ниже закопать, мах 30 см.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Можно применить любой провод в изоляции. Наименьшего доступного диаметра. При этом питать такой подогреватель нужно от понижающего трансформатора. Величина питающего напряжения должна быть несколько вольт. Конкретная величина напряжения зависит от сечения провода, длины провода. Этим проводом нужно обмотать водопровод, а затем теплоизолировать. Такая система вполне безопасна из-за низкого напряжения, но несколько неудобна из-за использования лишнего устройства (трансформатора)
  5. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Голову уже сломал в инете. Посоветуйте пожалуйста на 20 метров трубы греющий кабель в районе 4000 тыщ. Заранее спасибо
  6. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Я так понимаю саморегулирующийся включил в резетку и все, а греющий надо устонавливать с терморегулятором и термодатчиком.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  8. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    И что в этом случае купить за приемлемые деньги?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mehanik2011, это уже вам решать. Лично бы взял саморегулирующий + реле температуры (реле для стартовой температуры включения кабеля).
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    По моему мнению, саморегулирующийся кабель тем и хорош, что для него не обязательно применять никакие реле. Кабель просто включается в 220 В. Если же применяется реле, которое включает нагрев при достижении нужной температуры, то тогда не имеет смысла применять саморегулирующийся кабель.
    Нагрелся кабель, реле его выключило, остыл - включило. В этом случае нагревательный кабель представляет собой обычный резистивный провод. И срок его службы бесконечен. В отличие от полупроводникового саморегулирующегося кабеля, срок службы которого ограничен несколькими годами, и зависит от производителя, а также зависит от интенсивности использования. В нем полупроводниковое заполнение постепенно "высыхает" и увеличивает свое сопротивление, при этом уменьшается мощность нагрева, постепенно, почти до нуля.
    Регуляторы температуры вместе с датчиком продаются в магазинах. Цена - около 2 тыс. руб.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rash98, вы не учитываете один момент, что включенный в сеть саморегулирующий кабель будет в любом случае потреблять электроэнергию. Реле же устанавливается в тех целях, чтобы включить кабель в сеть только в случае, если температура окружающей среды вокруг теплоизоляции кабеля опустится ниже нуля.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потреблять в случае низкой (определенной датчиком) температуры. Я для проверки кабеля датчик помещаю в морозилку-только тогда включается (начинает греться и потреблять эл. энергию).
  13. Mehanik2011
    Mehanik2011
    Mehanik2011
    Я не думаю, что 180 Ватт в долги загонят, и то это максимум в моем случае.
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Вы совершенно правы. Тут возразить нечего. Я просто хочу сказать, что в случае применения регулирующего реле, пропадает смысл саморегулирования. А учитывая то, что цена саморегулирующегося кабеля значительно выше, особенно при большой длине, не вижу смысла применять саморегулирующийся кабель Я говорю о том, что при большой длине и наличии реле, имеет смысл применить обычный кабель. А вот при малой длине (несколько метров) имеет смысл применить саморегулирующийся кабель без всякого реле, т. к. потребляемая мощность невелика, и составляет 8 - 9 Ватт на каждый метр длины.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rash98, конечно всё зависит от условий применения.
