Требования к кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Lika0550, 25.06.14.
  1. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Я снова с Вами. Проложена труба к дому (по старым правилам), сейчас начались многочисленные проверки по поводу вентканалов, заземления, акт должен подписать строительный контроль на данный момент. Так вот, перед ним пришел проверить директор подрядной организации, с которым я заключила договор на стр-во газопровода и проект, и вынес заключение, что кухню, где стоит плита, нужно обязательно отделить от комнаты дверью (у меня просто арка), на лестницу, ведущую на 2 этаж, тоже нужна дверь! В проекте, кстати, они неправильно начертили 1этаж, у них комната около кухни получилась без дверей, хотя в техн. паспорте ясно нарисована перегородка, а дальше открыто. Проект согласован, со стороны Мосгаза замечаний не было, они даже не заметили, что в комнату можно попасть только через окна:). Строит. контроль, которому я официально заплатила 5 тыс., когда строили газопровод, почему-то не проверил сразу в доме, а дотянул, когда уже все сделали, а сейчас за взятку подпишет.
    Так вот, у меня вопрос,.что написано по поводу этого в СНИПе? Если действительно есть такие требования, может им сказать, что проект согласован, какие вопросы ко мне, не вернут ли на переделку проекта? Где-то я здесь читала, что для жилого дома СНИПы носят рекомендательный характер
    (касается ли это газификации), на что ссылаться, если это так?
    Буду очень благодарна за ответы, не хочется платить взятки и переделывать полдома.
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Интерессная тема! можно и я вклинюсь немного!
    как можно подключить в новый дом только газовы генератор?
    а то читал тут что его вообще не регистрируют. и какие ограничения для его установки?
  3. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к первому оратору. Подскажите, какие требования к установке газовой плиты на кухне в частном доме.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Тоже интересует данный вопрос. Планируется кухня-гостиная с газовой плитой. Организация, которая газ подводила, говорит что газовики газ не подадут - нужно отделить кухню от гостиной. Где это прописано? На какой норматив могут ссылаться газовики требуя это? Прописан ли материал (горючесть, предел огнестойкости и т. п.) на эту перегородку? Если это требование законно, можно ли ее сделать например из картона, а потом убрать? Перечитал снипы, ни чего не нашел.
  5. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Кухня на законных основаниях должна быть отделена от гостиной. Газовикам нужно прописать в документах, что они проводят газ именно в кухню и все хорошо отметить на плане. Существуют требования газовой службы для помещения кухни - оно должно быть проветриваемым. Газ сжигает кислород потому, на кухне должна быть всегда приоткрыта форточка, а если у Вас все вместе Вы не сможете газовикам этого предоставить, ведь площадь этой объединённой комнаты будет довольно большой, если я Вас правильно понял.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Это все лирика, я хочу увидеть документ где это написано. Что значит на "законных основаниях"? в каком законе это написано? А также остальные требования про форточку и т. д., где почитать?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В СНиП ни где не прописано КАКОЙ должна быть дверь и ЧТО считается дверью. Вырежьте из картона и пусть докажут что это не дверь, пустят газ уберете:)]
    Развод. Двери, форточки, вытяжка-это дело ВДПО. Если ВДПО подпишет АКТ то плевать на всех нужно. Ни подрядчики, ни газовщики к этому не имеют отношение. Договаривайтесь с ВДПО.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я может ошибаюсь в терминах, но у меня в квартире кухня и гостиная не разделены дверьми, если гостиная не жилая комната, то между ними можно и не ставить дверь. Уточняю, квартира строилась сразу по моему индивидуальному проекту, газ давали уже в готовую квартиру с большим проемом между кухней и гостиной.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Назовите все общим названием -кухня.В гостинную поставьте на стол две кастрюли у пусть доказывают что это не кухня.
  10. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Только не забываем про требование не менее 3-х кратного обмена воздуха в час (плюс воздух для поддержания горения газа). А теперь прикинте какой размер вентиляции должен быть, чтобы обеспечить этот воздухообмен в этой объединенной кухни/столовой...
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте. Сам занимался этими вопросами этим летом вот моя кухня 32 кв. м, потолок 2,85м WYWQZkWygnc.jpg
    тоже была по началу задумана арка, пока идет строительство газопровода и зашитую в дом трубу вытащить нельзя...но уже скоро). Так вот гор. газ согласовал вент канал для такой площади диаметром не менее 300мм и еще выше ветрового подпора на пол метра (т.е. выше конька крыши). Вот так я отделал стену для газ. плиты и газ. настенного котла что будет тоже на кухне KZAUUo_nKUg.jpg на этом фото еще не закончено, но отделанна вся стена до потолка керамической плиткой по гипсокартонной стене. за одно и дверь получше нашел.
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вызвал пожарника, он составил акт на вент канал, котел и плиту (1500р). Смотрела куратор из гор. газа - сказала что проблем не будет. В общем лишнего требовать они не будут - все для нашей безопасности. Приоткрытой форточкой не отделаться, а двери устанавливаются по двум причинам это естественная тяга с зазора снизу двери (1,5 - 2 см обязательно) а вторая это детанация при взрыве газа (ее должно выхлопнуть - так же как и окна...для сохранности всего здания
  13. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Все привет. Дом на стадии проектирования, тоже предусматривается кухня 12 квадратов и проем под арку где-то 1,5 м с гостинной 20 квадратов. Может кто поделится самым последним опытом, или придется отказываться от арки и предусматривать дверной проем 0,8х2,1 под стандартную дверь?
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Арки быть не должно при приемки внутрянки...
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Не могу не добавить...Дверь нужна для вашей же безопасности, и конечно по снипам. Главное что бы снизу остался зазор 1,5-2 см.- (для пожарников, когда будут осматривать)..В общем арок там, где газ быть не может априори.
