Сенсорный выключатель для подсветки шкафа. Помогите разобраться
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Master2111, 25.06.14.
  1. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Добрый день. Мною был изготовлен шкаф-купе и решил я туда поставить подсветку. Купил светодиодные врезные светильники, трансформатор к ним и сенсорный выключатель для регулировки яркости. Включение планировалось от выключателя в коридоре, т. е. подсветка включается вместе со светильниками в потолке. При этом необходима еще и регулировка яркости подсветки, т. к. светильники слишком яркие.
    Подключаю: источник питания - трансформатор - сенсорная регулировка - тройник - 3 светодиодных светильника.
    Что имеем: при включении света в коридоре подсветка один раз ярко вспыхивает и гаснет. Чтоб включить ее, нужно воспользоваться сенсорным выключателем.
    Если подключить источник питания - трансформатор - 3 светодиодных светильника, то все работает как надо, т. е. при включении света загорается и подсветка, но нет регулировки яркости.
    Может я что-то не так подключаю? Как заставить все работать как задумывалось?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Master2111, перенёс Вашу тему в этот раздел, так как по своему содержанию она ему больше соответствует.
  3. Я2014
    Я2014
    Я2014
    А что за сенсорный выключатель с регулировкой? Какая модель?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, чтобы что то диммировать нужно сначала купить
    - поддерживающий диммирование, либо сразу правильный светильник с поддержкой диммирования. И вообще мало информации..., какой такой "трансформатор? - марка, модель, фото. Светодиодный светильник? - марка, модель (точное название).
  5. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
  6. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    http://www.komplekttorg.ru/product/vreznoj-svetodiodnyj-svetilnik-orion/
  7. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Диммирование - это изменение яркости?
    Свеильник это поддерживает, яркость меняется.
  8. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Еще раз изложу суть: при подключении источник питания - трансформатор - сенсорная регулировка - тройник - 3 светодиодных светильника происходит следующее: при включении света в коридоре подсветка один раз ярко вспыхивает и гаснет. Чтоб включить ее, нужно воспользоваться сенсорным выключателем. Т. е. подсветка включается и яркость регулируется.
  9. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Блин, нельзя что ли редактировать написанное сообщение?
    В общем, я так понимаю, выключатель "забывает", что он был во включенном состоянии и, при отключении питания переходит в положение "выкл". Но тогда почему вспыхивают светильники, когда подаешь питание?..
  10. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Так вроде так и должно работать. Ваш сенсорный выключатель при первой подаче напряжения питания инициализируется и переходит в режим "выключено". Далее касаниями можно включать / выключать и регулировать яркость. Вы выключением света в коридоре снимаете с него питание и при очередном включении света в коридоре Ваш сенсорный выключатель опять инициализируется - далее см. выше...
  11. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Скорее всего - один из этапов инициализации
  12. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Печально... Как-то можно это исправить? Может конденсатор какой поставить?
    Не пинайте сильно, я в электрике не в зуб ногой.
  13. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Я бы сделал регулятор на КРЕН12 - там всего навешивается пара резисторов и конденсаторов. Но регулировка будет уже не сенсорная, а переменным резистором.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    Подключение правильное, мигание - это проблема только сенсорного выключателя, Китай однако;), он рассчитан на постоянно поданное питание.
    Это не совместимо с этим -
    :hello:
  15. Master2111
    Master2111
    Master2111
    Иркутск
    Жаль... если бы знал, купил бы другие светильники, чтоб были не такие яркие.
    Спасибо всем за ответы.
