Блок хаус Альта
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем tom75, 25.06.14.
  1. tom75
    tom75
    tom75
    Блок хаус Альта
    Кто сталкивался с блок хаусом от Альта профиль, подскажите подходит ли доборка от сайдинга H профили, J профили и т. д. Какие есть нюансы. Продавец говорит что вся доборка у блок хауса своя, правда ли это? Ценник на нее заметно выше. И вообще как сэкономить?
  2. Finestra
    Finestra
    Finestra
    Иркутск
    Да, у блок-хауса Альта-Профиль все отделочные планки свои.
    У сайдинга винилового Альта - доборка вся белая, она всегда дешевле, к блок-хаусу не подходит.
    У блок-хауса доборка в цвет панелей - цветная, поэтому и дороже.
  3. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Ложная информация:no:
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Очередной "консультант"...
    Производитель как бы утверждает строго обратное - "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЕСТЬ ВО ВСЕХ ЦВЕТАХ" (с) и "ВАЖНО: Цвета всех планок "Альта-Профиль" полностью соответствуют цветам сайдинга!" (с)
    Информация, если что, с сайта производителя, пруф: https://www.alta-profil.ru/catalogue/siding/komplektuyushchie-elementy-dlya-saydinga-alta-profil/
    Далее, если уж производитель - не авторитет, ок, берем нормального дилера.
    Качаем прайс с http://upokupka-spb.ru/price.html, улыбаемся и машем:
    J-профиль, белый/цветной
    J-профиль, коричневый цвет
    Соединительная рейка (Н-рейка), белый/цветной
    Соединительная рейка (Н-рейка), коричневый цвет
    Наличник, белый цвет
    Околооконная планка, белый/цветной
    Околооконная планка, коричневый цвет
    Наружный угол, белый/цветной
    Наружный угол, коричневый цвет
    Внутренний угол, белый/цветной
    Внутренний угол, коричневый цвет
    Финишная рейка, белый/цветной
    Финишная рейка, коричневый цвет
    Начальная рейка, без цвета
    J-ФАСКА, белый цвет
    J-ФАСКА, коричневый цвет
  5. Finestra
    Finestra
    Finestra
    Иркутск
    Коричневая доборка появилась у производителя совсем недавно. Львиная доля дилеров получили первые контейнеры с ней буквально месяц назад, а то и меньше.
    Цветную очень трудно найти. Она в номенклатуре то есть у каждого продавца скорей всего, а на складах мало у кого.
    Белая доборка для обычного винилового сайдинга самая распространенная. Я о ней и говорил при сравнении цен доборки на сайдинг и на блок-хаус, почему дешевле или дороже.
  6. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Потому что доборка на блок-хаус тупо более материалоемкая
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сколько себя помню, была и коричневая и цветная. Или путаю что-то.:faq:
  8. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Коричневая действительно новинка. Цветной действительно мало по отношению к белой, но она на самом деле всегда выпускается
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не путаете в части цветной. Про коричневую не скажу.
    Просто многие дилеры не держат цветную в наличии (спрос заметно ниже, чем на белую), и таскают ее под заказ. Отсюда мифы про отсутствие цветной доборки на уровне продавцов на рынках. "Чего у меня нет - того нет в природе". На практике сталкивался с ситуацией, когда в нашей рознице (на минутку - от производителя) работала девушка, в течение полугода переориентировавшая покупателей на белую доборку. Она просто НЕ ЗНАЛА о существовании цветной, что есть большой минус лично мне.
    Кстати, тут в одной из тем уже поднимался вопрос про цветную доборку для Варитека. Помнится, даже напрягся и уточнил. Она есть в ассортименте у производителя, но в Россию не возится.
    Белый с точки зрения производства - такой же цвет, как и, допустим, желтый или ванильный. А доборка к базовой колекции дешевле потому, что на нее идет тупо меньше материала, поскольку высота профиля у блокхауса больше, чем у корабелки. Кстати, об этом выше уже написали...
  10. tom75
    tom75
    tom75
    А у блок хауса альта бывают наличники на окна (которые без откосов) или только околооконные планки? И каких они бывают цветов (наличники, планки)?
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  12. Tonik
    Tonik
    Tonik
    @tom75, если говорить конкретно о доборке к блок-хаусу альты, то она вся здесь: https://www.alta-profil.ru/catalogue/siding/tsveta-i-modelnyy-ryad/sayding-blockhouse/ - 5 профилей
    @Vapour, уже не помню высоту профиля блок-хауса альты, вроде бы около 30 мм, а в твоем примере зазор для монтажа панели около 27 мм, ЕМНИП. Так что не факт, что они подойдут
  13. tom75
    tom75
    tom75
    От сайдинга наличники говорят не подходят. Околооконная планка для блок хауса конечно дороговата. А никто не сталкивался с наличниками из металла коричневыми например. Сколько стоят, где купить, заказать?
  14. Tonik
    Tonik
    Tonik
    @tom75, от обычного - однозначно нет. По поводу металла - попытайте @Pskvira, ну и @Vapour, м. б. "в теме"
  15. tom75
    tom75
    tom75
    Еще вопрос. советуют для обрешетки под блокхаус металические профили 60 на 27 их крепят на подвесы, так вот сколько подвесов нужно на трех метровый профиль? нагрузка вроде не большая, сверху и снизу достаточно или надо больше?
