РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, колодцем долгое время не пользовались, не чистился много лет, а может и вообще ни разу не чистился. Мы вызвали мастеров, они почистили, глину вытащили, замазали швы. После этого сдали на анализ воду, дали нам бумажку и никаких комментариев, только на словах " Результат плохой" Ездил сын-подросток за результатом, поэтому и вопроса "Что делать?" не задал. Подскажите, что дальше делать, как очищать? С другой стороны показатели в норме, поэтому не выложила. Если надо, добавлю.
Для начала нужны технические данные и продолжение анализа. Информация по данным здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
Спасибо за ответ! Анализ делала в районной СЭС, там у них стандартные параметры проверки воды из каждого источника, все уместилось на одном листе. Характеристика объекта Источник воды: личный колодец (вырыт лет 12 назад, это время им пользовались время от времени, он не чистился и не обслуживался). Глубина 6 колец. Тип (марка/модель) установленного насоса - малыш (есть еще железное ведро, использую его, когда без мужа приезжаю, чтоб полить грядки). Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар (вот это не знаю, спросить не у кого. Но напор хороший- 200 л бочку за пару минут заполняет) Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ скорее всего, этого нет. Не знаю что это. Пиковый расход воды (м3/час) _ измерить не могу, т. к. мы там не живем, приезжаем по выходным, но в дальнейшем в планах жить там сезонно. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_Два раза в неделю наполняем три бочки по 200 литров. Число и тип точек водоразбора: _ одна, из колодца Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ 4 взрослых и два грудничка. Но для еды берем воду из покупных бутылок. Тип канализации и её характеристика: до этого был обычный деревенский с дыркой, стоял метрах в 20-25 от колодца (соседский туалет и хозблок с коровами метрах в 40 от колодца), сейчас поставили торфяной туалет и отнесли его дальше. Душа пока нет. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ для полива, бытовое и питьевое назначение, так же в планах подключить бойлер.
Анализ совсем не информативен. Даже железа нет. Вода прозрачная идёт? По оборудованию в прикидку - нужно ставить насосную станцию, далее дозирование гипохлорита натрия в фильтр с инертной загрузкой (напорный) и угольный фильтр (напорный), картриджный фильтр.
Да, вода прозрачная, если насосом, если ведром, то зачерпываются с поверхности воды мелкий мусор, палочки. Это государственная лаборатория, СЭС, перед анализом спрашивала может нужно какие то еще позиции проверить? Сказали нет, это у нас стандарт. По колодцам свой, по скважинам свой, по водопроводу свой. Вот это "далее дозирование гипохлорита натрия в фильтр с инертной загрузкой (напорный) и угольный фильтр (напорный), картриджный фильтр" Вы не могли бы расшифровать или названия дать?
Вы не стали посвободнее? Сейчас два дня пошла мутная вода - осталось ведро в воде в колодце на ночь, утром достала, там осадок как глина. И вода мутно-бежевая.
Самую малость может. Я ею посуду только мою (из накопителя течет не мутная, по крайней мере, не заметно) и курам наливаю, пьем покупную, поэтому не обращала внимания. В бочку наливаем из насоса, а курам в ведро набираю.
Ставьте станцию. От вибронасоса в вашем случае одни пакости. В колодец ничего сыпать не нужно - это бессмысленно.
Для начала поставить центробежный насос или насосную станцию. Если мутность не уйдёт, то придётся ставить наверху накопители и там отстаивать воду. Не забываем, что вода без обеззараживания для технических нужд НЕ пригодна.
