1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужно связать готовую газоблочную стену и кирпичную облицовку. Как?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Arrrgh, 24.06.14.
  1. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Добрый день!
    Есть проблема: при возведении стен из газобетона не было заложено никаких элементов для связи с будущей кирпичной облицовкой. (получилось так и получилось, неважно уже)
    Толщина газобетона 250мм, минивата 50мм, вентзазор 30мм и облицовка в полкирпича. То есть между стенами 80мм.
    Каменщики предложили следующее решение:
    - два куска проволоки Ф4мм сварить в виде буквы "Т";
    - просверлить стену насквозь и выпустить эти элементы изнутри наружу;
    - шаг по вертикали 250мм, по горизонтали 800-1000мм
    Мне не нравится это решение сваркой и сверлением стены. Даже если отойти от сварки и вместо "Т" делать крючок, который будет внутри забиваться в стену. Все равно мне не нравится сверление стены.
    Еще была идея сверлить глухое отверстие глубиной около 100-150мм и вклеивать туда на клее для газобетона куски арматуры (сталь или СП)..
    Слово "химанкер" и его смысл местные продавцы не знают, это я более чем уверен. Да и при цене 800р за тубу 300мл.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Есть базальтовые связи с дюбелями. Если хороший газобетон, то нормально держат.
    Есть вариант и без дюбелей: базальтовая арматура 6 мм и подобрать дюбель 10 мм.
    Сверло победитовое без удара.
  3. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Газобетон ВКБ D500, выпущен осенью 2013.
    Еще как вариант придумали, не крючок и не "Т"-шку, а просто сгинать проволоку в виде "П" шириной 150мм и выпускать сквозь блок. Ну это если уже сверлить.
    Крепить что-либо в глухих отверстиях снаружи.
    Дюбелем арматуру расклинивать?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  5. Arrrgh
    Arrrgh
    Arrrgh
    Таганрог
    Почитал, вчера даже находил в сети такое. Но сомнения по прочности фиксации. Одно дело бетон В-25, в котором дюбель расклинится и обратно полезет только при очень большом усилии, а другое дело газобетон В-2.5, где дюбель, расширяясь, сомнет материал.
