Дом из бруса сибирской лиственницы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlexE, 27.01.09.
  1. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Подскажите какие недостатки дома из бруса лиственницы 180*180. Недавно прочитал что лиственница склонна к растрескиванию, сильнее усыхает и имеет более высокую теплопроводность чем сосна и соответственно дом будет холодный. Утеплять его снаружи кощунство, так как брус тщательно отстроган и сняты фаски, т.е вид как у профилированного бруса и конечно структура и цвет изумительны.
    Сибирские коллеги, подскажите, как ведут себя подобные дома в эксплуатации и чем покрыть наружние стены, с основном против УФ.
    Спасибо.
  2. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Любой брус (кроме клееного) растрескается после высыхания, и любой брус толщиной 180X180 требует доп утепления.
    Основное достоинство листвяка это его прочность и меньшая подверженность гниению и образованию плесени
  3. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    еще цепь пилы, при строительстве, придется чаще менять.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ничем не крыть. Потемнеет сильно и все(на любителя сучкованого дерева).
    Теплопроводность высокая это не проблема, а проблема: руки "сотрете до крови" и весь элинструмент "убъете", спину "сорвете". Подумайте и взвесте свои силы.
    Место этого "железного" дерева в столбах в земле.
  5. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Спасибо за ответ, но дом уже построен. Меня интересует есть ли какие-нибудь особенные проблемы в эксплуатации и как подобные дома усаживаются.
    Прикладываю фото.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В эксплуатации особенных проблем нет, так же как и сосна. Пропитка, покраска и т.д.
    Усадку дает меньше, чем сосна, ввиду большей плотности. Растрескивается тоже меньше. Вернее может и так же, но больших трещин, как у сосны, нее будет.
    Опять же ввиду большой плотности и смолистости дерево менее дышащее и более холодное.
    На практике такие дома полностью из листвяка мало кто строит, поэтому как будет зимой без утепления сказать не могу.
    А так, хороший домик, лет 200 простоит :)
  7. Ласка
    Ласка
    Любопытная ворона
    Ласка
    Любопытная ворона
    У меня дом из лиственницы, правда старинный и лиственница-топляк, ему лет лет и памяти нет:) Не сказать, что особо холодный, в общем и целом как все деревянные дома.
    Если хотите снаруже оставить как есть, то утепляйте изнутри, правда на такие стены уже не особо чего повесишь, но чем не пожертвуешь ради эстетического удовлетворения.
    180х180 тонковат конечно для морозов.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня дом из бруса - сосна и лиственница. Трещин на лиственнице существенно меньше по количеству и размеру.
    При покраске лиственницы экономия септика раза в два. На Урале Северном в таких домах, по 200-и более лет назад построенных, до сих пор живут.:)
  9. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
  10. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Спасибо за ответы, немного успокоили. А вот утеплять совсем не хочется, больно фактура дерева хороша. Придется делать теплые полы, почти по всему 1-му этажу, ну а об утеплении пола и говорить не приходится. Думаю 100 мм. базальтовой ваты, на лагах, а под лагами, со стороны земли 50 мм экструдированного пенополистирола, сплошным ковром подошью. Крыша 200 мм. базальтовой ваты.
    Может хватит, дом в целом для выходных.
  11. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Богатый, Вы, однако, человек :)
    А если дом уже построен, то простоит не 200, а больше лет. Венеция вон вся на листвяке стоит...
    По опыту могу сказать - трескается она так же как и сосна (визуально). То, что лиственница "хрупче" - это факт, но для Вас он не имеет никакого значения.
    То, что Вы говорите на счет утепления - забудьте про это. Если дом для выходных, и планируете хорошо утеплить пол и потолок, то 180мм будет более чем.
    А чтобы покрыть лиственницу каким либо составом, то нужно брать во внимание тот факт, что образцы цвета, представленные на продаже, наносились не на лиственницу. Т.е. цвет будет другой. Можно просто усилить фактуру листвяка покрыв её чуть темнее по цвету (для того, чтобы визуально было не заметно потемнение цвета от УФ)... Обычный антисептик подойдет, но действие его будет не долгим... Советую воспользоваться колеровочным антисептиком. Например цвет "лиственница сибирская"
  12. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Посмотрел цвет лиственница, но он сильно в красноту отдает. Наверное надо предпочесть что-то типа цвета орех, но осветлить, разбавив с бесцветным 50/50.
  13. krikunja
    krikunja
    Actio in distans
    krikunja
    Actio in distans
    дом чудесный,
    такой же хочу,
    не расскажете дорого он обошелся?
    и если не очень сложно основные параметры вашего прекрасного домика,
    и последняя просьба - в личку данные фирмы, которая строила
    Благодарю!
  14. dre@mer
    dre@mer
    dre@mer
    Очень красивый дом получился! Не могли бы указать проект или поэтажный план? Сбросьте и мне в личку фирму, которая строила.
    Заранее благодарю!:)
  15. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Не сказать что бы дорого, около 2,3 млн. Но весь с внутренними перегородками из лиственницы.
    Прикладываю эскизы 1 и 2 этажа.
    Спрашивайте, если что.
