1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Узел: стена цоколя, перекрытие, стены 1-го этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Castertroy, 24.06.14.
  1. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Вот собственно сам узел, газобетон в сторону улицы вынесен на 100 мм, на величину утеплителя
    Вопросы:
    1. Возможно ли такое утепление его минусы или плюсы.
    2. Вопрос по арматуре, возможно ли сделать жёсткую связь между всеми элементами: плитой фундамента, стенами цоколя и плитой перекрытия, заложив арматуру в плиту сразу на всю длину, если да, на какую длину загибать арматуру для связи и с какой сеткой плиты перекрытия и плиты фундамента делать связь.
  2. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Мои Мысли (возможно вечерний бред):
    1. Такой узел мне кажется более гармоничным, чем когда вставляют половинку блока за ним утеплитель и опирание перекрытия на стену делают минимальным.
    2. Загиб арматуры с обоих сторон 500мм если связывать с нижней сеткой плиты фундамента и верхней перекрытия то арматура будет максимально находится в бетоне и тем самым крепче держаться
    3. Если рассматривать с другой стороны то при связи с верхней сеткой плиты фундамента и нижней сеткой перекрытия толщина бетона о которую будет опираться загиб больше
  3. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    В чем проблемам на этом форуме
    1. Проблемам во мне я не правильно формулирую вопрос
    2. Ответить некому все на стройке
    3. Ответы стоят денег
    4. Все что я спрашиваю страшно секретно и разглашению не подлежит
    5. Ваш вариант
  4. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Если я не ошибаюсь, вы нарисовали стандартное решение... добавлю только про выпуски арматуры - не меньше 40 диаметров
  5. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    И вместо эппс разумне псб, дешевле...
  6. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Я, конечно, любитель тот ещё и ни в коей мере не профессионал... но лучше бы, думается, ступеньку ГБ не свешивать наружу, а положить полностью на перекрытие. Хрупкий он очень:( (А сами стены из ГБ будут под штукатурку?
  7. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Стены цоколя скорее всего сделаю 30 а с материалом стен дома ещё не определился или ГБ или Паротерм 44 с обоих сторон штукатурка
  8. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    На счет свеса ГБ - врать не буду, но кажется есть рекомендации у производителей на этот счет, изучите альбом тех. решений у того же ютонга, где-то тут я натыкался на фото свеса на 100мм под утеплитель цоколя. По паротерму не знаю... А цоколь тоньше 250мм делать не советую, конструктивно 100мм железобетона выдержат и три кирпичных этажа, но проштыковать и провибрировать тоньше 250мм почти не реально.
  9. Castertroy
    Castertroy
    Castertroy
    Нижний Новгород
    Тогда скорее всего уйду в расширение сверху лить стену целиком под материал накладно
