Дымоход для бани правильный
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Виктор Шахматов, 24.06.14.
  1. Виктор Шахматов
    Виктор Шахматов
    Здравствуйте, уважаемые! Я дилетант в печах-дымоходах) Уже два дня читаю данный форум, на какие-то вопросы нашёл ответы, на какие-то - нет) Прошу советов)
    В настоящий момент собираюсь строить баню. Планирую там установку дровяной печи Kastor KARHU 16 JK (Kastor KL 16 JK) http://dompechey.ru/index.php?route=product/product&path=252&product_id=2342
    Помогите, пожалуйста, правильно выбрать необходимые комплектующие для дымохода.
    Первая "сложность" - диаметр дымохода печи - 104 мм.
    Девушка-консультант предлагает переходник "102-120" за 730 рублей и дальше использовать трубу и сэндвичи диаметром 120.
    Таким образом, мы имеем, печь, переходник на 120, далее я хочу вот такой бак на трубе 120й: http://dompechey.ru/index.php?route=product/product&path=252&product_id=2231
    Далее рюмка-переходник с трубы на сэндвич: http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/ryumka/ryumka_na_sendvich_110120200_1mmnerzh/
    потом два метровых сэндвича 120-200 (нерж/нерж 1 мм) вот таких: http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/sendvich_truby_dlya_dymohoda/sendvich_truba_l1m_nn100120200/
    Лист нержавейки на стену рядом с дымоходом. Термозащита - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/termozawita/termozawita_malaya_64h98/
    Короб в потолок - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/korob_dlya_dymohoda/korob_40h40_120230_nerzh_zerk/
    Пластина на короб (я хз, зачем она, но наверняка нужна) - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/plastina_na_korob/plastina_40h40_nerzh_korich_zel_zerk/
    Силиконовый переходник в кровлю - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/krovelnye_perehodniki/master_flesh/master_flesh_ys06_200280/
    Дефлектор - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/deflektor/deflektor_nerzh_stal_200/
    Хомут на трубу (1 шт.) - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/homut/homut_110120_nerzh_06mm/
    Хомут на сэндвич (2 шт.) - http://pechi-dimohody.ru/shop/dymohody/dymohody_dlya_bani/homut/homut_190200_nerzh_06mm/
    Вопросы: Всё ли верно я рассчитал? Нужно ли при соединении печи-переходника-трубы где-то использовать жаростойкий герметик? Где его ещё нужно использовать во всей схеме? Что-то ещё требуется дополнительно при прохождении потолочного перекрытия? Какая-то ещё изоляция в целях пожаробезопасности? Нужно проложить базальтовый картон между сэндвичем и коробом? Или под коробом? В общем, какие моменты упущены?
    Нужно ли использовать хомуты при соединении трубы с сэндвичем, сэндвичей? Безопасно ли использовать зонтик? или лучше купить дефлектор? Начитался тут страшилок про ондулин. А покрытие будет именно такое.
    И отдельный вопрос: обязателен ли шибер? У меня у друзей в бане нет. Тяга регулируется открытием/закрытием "поддувала" - ящик для золы под топкой. Или он нужен для того, чтобы на следующий день там ещё тепло держалось в помещении?..
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Выбранная печь не для бани, а для ... сауны.
    В файле - стандартный набор труб и др. Герметик не нужен, про шибер надо читать у производителя в Инструкции. Обычно - не повредит.
  3. Виктор Шахматов
    Виктор Шахматов
    Спасибо. По поводу бани/сауны вопрос.
    У меня баня (строение) планируется из бруса. Комната отдыха, душевая, парилка. Топка из комнаты отдыха. Объём парилки - примерно 10 кубометров. Небольшая семейная баня. Печь в парной нужна с навесным баком. Планировал на дымоход - парился у друзей, очень удобно зимой - 80 литров горячей воды. Можно помыться. В душевой комнате будет душевая кабина, насосная станция и водонагреватель. Всё это будет функционировать в тёплое время года. Поэтому бак нужен именно в парилке, ибо в других комнатах места на него нет, конструкция уже предусмотрена иная. Бак литров на 55-80. Как я понимаю (если я правильно понимаю) на печи с закрытой каменкой не принято навешивать бак на дымоход? Так как она топится 3 часа и вода будет кипеть. Какие существуют решения у данной проблемы? Вообще какую бы посоветовали печь для русской бани с закрытой каменкой, чтобы а) бак с водой находился в парилке б) печь прогревала сруб зимой в) цена была сопоставима (около 20 т. р.)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. в описании выбранной печи есть запись, что печь для сауны.
    2. я не знаю печи для РБ, которая прогреет весь сруб за 20000 р.
    3. по планировке- меняем по расположению парную с мойкой, ну и меняем дверь в парную на зеркальную, добавляем вторую дверь в прихожую...
  5. Виктор Шахматов
    Виктор Шахматов
    Зачем менять парную с мойкой местами? Чтоб с дровами ходить через всю комнату?)
  6. Виктор Шахматов
    Виктор Шахматов
    Какой наиболее бюджетный вариант печи для русской бани вы могли бы посоветовать? Чтобы ориентироваться вообще по цифрам. Но чтобы нормально можно было пользоваться, в т. ч. и зимой. Как я понял, "Малютка" греет сама себя только. И стоит 20 тысяч)
  7. Виктор Шахматов
    Виктор Шахматов
