РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Супруга увидела рекламу и загорелась установить "галан". Мне инженеру по образованию пришлось битый час доказывать, что замена газового котла на электродный обернется значительными материальными затратами, причем в эксплуатации расходы на отопление значительно возрастут. Если мой дом сегодня на газе "потребляет" для отопления 12-14 т. р. в год. то на электроэнергии эти расходы возрастут до 45 тр. в год. И использование "Галана" как резервного котла вряд ли возможно.
45 т. р. это чересчур. У меня 3 кВт котел, накручивает ок. 2 т. р. в м-ц. Кстати его можно подключить параллельно к любому другому котлу (на воде). Это точно, учитывая "качество" электроснабжения в сельской местности. Пользуюсь Галан лет 5 уже, но если котел работает-чайник уже не включишь...Коплю деньги на газ)
Обычный дом-пятистенок,потолки 2.40 м.,55 кв. м отапливаю. По нижней трубе 40-45 градусов держу (зависит от погоды),в доме 25 (градусник на высоте 1,5 метра).
Всем привет. Нужна помощь. Есть котел электродный ГАЛАН ГЕЙЗЕР-9 380В 9кВт. Хочу поставить автоматику на проводку. Достаточно ли будет ставить 3-х полюсный автомат на 50А. Надо больше или меньше. Надо ли ставить дифавтомат 3-х фазный на 63А. Заранее благодарю за ответ.
Посмотрите в паспорте какой максимальный пусковой ток на фазу. От этого и пляшите. Я думаю что 3-х фазного 25А автомата будет достаточно. А 3-х фазный диф. Автомат 63А ...я даже боюсь представить сколько он стоит)
Вот я подумываю делать тёплый пол в гараж на 2м этаже $ 20 кв. м. утеплил стены 15 см. Утеплителем из каменной ваты. пол потолок 20 см. Может кто нибудь подскажет скольки кВт эл. нагреватель покупать?
Посидел на форуме поразмышлял и сделал для себя вывод чем меньше обьём системы тем она эффективнее походу или я ошибаюсь?
Электродный котёл ГАЛАН Гейзер. 380В 9кВт. На вводе стоит Дифавтомат. Вырубает нафиг все при включении. ПОЧЕМУ?
Вот нашёл такую схему. Для электродный котлов ГАЛАН Гейзер, Очаг. Добавлен ещё один электрод для подключения нулевой шины. Это как раз для того, чтобы можно было применять УЗО или Диф автомат. Как такой электрод купить и где? Это такой же электрод?
