Электродные котлы "Галан'
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем LOLEGAS, 10.11.06.
  1. eco7
    eco7
    eco7
    Киев
    Что получается, что от газового котла дом сгореть не сможет, или в ТЭНовом точно так же не может замкнуть автоматика? От таких ситуаций никто не застрахован. Просто надо на автоматике не экономить, ставить не отечественный автомат, а ABB или Moeller, например, который при задекларированных, например, 25А и срабатывает на 25-ти, а не уже когда аж до 75-ти вырос ток.
  2. Corey
    Corey
    Corey
    Украина
    Хорошые котлы. Если нормально изучить паспорт на товар и правильно его установить и запустить, то можна получить хорошые результаты по потреблению электронергии.
    Я поставил себе в дом на основное отопление Галан 9 кВт, так котел берет у меня 2.5 кВт в час и работает 10 часов в сутки. Ну очень доволен результатами.
    Друзья не могут насмотрется на мою систему отопления - маленькая, безшумная, ее спокойно можна закрить кухонными принадлежностями. Если есть вопросы - пишите, всем буду рад помочь.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Лохотрон все крутится... :flag:
    Люди, не будьте баранами. Пока не открыт закон, нарушающий баланс энергий.
    Технолох, цитировать смысла нет. Просто поточище махровейшего маркетаста.
    Абсолютно без всякого смысла, кроме впарить.
    Если к ТЭНу подводят переменный ток, то потери на емкостно- индуктивный характер нагрузки, которые у ТЭНа пренебрежимо малы. Потери на эл. магнитное излучение. Вроде все вспомнил. Остальное, тип, до 99%, преобразуется в тепло.
    Потери на проводах не щитовы.
  4. Виталийнет
    Виталийнет
    Виталийнет
    У меня вопрос ! хочу поставить очаг 3 (3кв) в гараж на первый и второй этаж 4 биометаллические отопительные приборы! какой автомат поставить, автоматику, и можно ли залить тосол вместо воды? живу крайний север !
  5. Tichlar
    Tichlar
    Tichlar
  6. Tichlar
    Tichlar
    Tichlar
    Хата 40м2,в будущем +еще 40. На газ бабок нет, да и дорожает он поэтому решил галан, помогите с выбором, ну и прочие сопутствующие заморочки (теплоноситель,автоматика,разводка и т. д.).
  7. Eвгений75
    Eвгений75
    Eвгений75
    Нижний тагил
    Вопрос-можно ли эл. котел установить в неотапливаемом помещении?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, а вы подумайте, что стенет с теплоносителем если котел отключится.
  9. Eвгений75
    Eвгений75
    Eвгений75
    Нижний тагил
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Симысл установки на улице оборудования которое должно работать при положительных температурах? Теплопотери от установленного котла на улице сколько составляют?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Котлу "Галан" все равно при какой температуре работать. В некоторых случаях, установка на улице котла, спасение от безвыходной ситуации. А какие теплопотери-то?Котел и сама труба подачи изолирована. В тех случаях, что мне приходилось видеть, мин. ватой. Никаких проблем!
  12. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    @авто-любитель,
    А какой котел тэновый или электродный
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Электродный.
  14. Needles
    Needles
    Needles
    А что скажете за галановскую управляющую электронику? Рассматриваю вариант временной установки электрокотла с дальнейшим переходом на газ, два котла в параллель. Она с газовым котлом не подружится?
  15. Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Мебельщик1605
    Снежинск
    Доброго всем дня. Кто может подсказать как монтировать Галан гейзер 9
