РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Недавно у меня стелили плитку и частично снимали некоторые радиаторы и полотенцесушитель...Я,очень умный, решил слить всю систему и залить в нее тосол (купил, пару банок самого дешевого тосола и принялся вливать это дело в пустой полотенцесушитель...т.к тосола оказалось мало, нашел в гараже использованый тосол от машины, и вбухал его тож...! Разбавил все это дело водой, протопил, все греет-класс! Спустя недели две начал травить и жутко вонять клапан сброса- даление поднялось с 1,5 до 2,5. Я по началу не понял в чем дело и сбросил клапаном до 1,5. Ввходила вонючая пенная мутноватая жидкость. Тут меня осенило, что вся эта муть начала там попррсту бродить и пениться! На днях просто слил это всё и залил просто в оду из подпитки. Прошла неделя и давление опять поползло!( Следующим этапом будет проба промывки всей системы проточной водой. Ребята подскажите, поможет ли? Система комбинированная-закрытая,пол дома пластиковые трубы, разводка по полу, плюс теплый пол, три алюминиевых радиатора и полотенцесушитель. Вторая половина стальные трубы идущие по верху, с уклонами (когда-то была естественная циркуляция) и два чугунных радиатора. Котел обычный, напольный РОСС. Насос есть...
@Paxxa, а расширительный бак есть? Сколько литров? Когда последний раз проверяли его на наличие воздуха?
Бак есть, не помню точно на сколько он литров. По объему в нем литров10. Воздух в нем не проверял (причина в-нем? Его год назад закачивали, когда смонтировали всю систему. Сверху, на нем кран маевского стоит. Когда я систему заполнял, из крана маевского вышло немного воздуха.
@ВэллИ, Большое спасибо! Я думаю, что дешевый тосол пошел с чем-то в химреакцию. Воняет страшно!) Критического ничего нет? Промывка поможет? Если промывать, то как? Я думаю включить подпитку в обратку на треть оборота, а выход вывести через открытый клапан сброса, и врубить насос. Будет эффект?
Вообще для систем отопления существуют специальные жидкости, они так же как и тосол на основе этилен гликоля. Но что то в этих жидкостях видимо еще намешано т. к. они почему то дороже тосола по цене выходят.
Не только. Безопасней на основе пропиленгликоля. И не все котлы могут работать вообще с антифризом. Например, в двухконтурных котлах, применение этиленгликолевого антифризра запрещено.
Вобщем я промыл всю систему проточной водой с включенным насосом! Пока полет нормальный! Ввшла ржавчина, которая теперь не отмывается с бетонной стяжки во дворе)
