Ваше мнение о проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Людмила Рыжих, 24.06.14.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    А вы себя и мужа померьте в ширину, поймете. Вы даже телевизор хороший с трудом в спальню затащите. Молчу уже про мебель, ванну и т. д.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Плиты перекрытия серединой на несущую стену не кладут. При вашей схеме несущих стен вместо каждой длинной плиты требуется две коротких.
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Как вариант возможно. но там поболее длина чем 2,2 м
  4. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Stary Oskol, Belgorodskaya Oblast', Russia
    Хотим стену между прихожей и гостиной сделать 20, чтобы увеличить площадь, соответственно она не несущая,
  5. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    а если лестничную площадку сделать над кухней, очень длинная выйдет?
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Я правильно понимаю что у вас лестница с ззбежными ступеньками? размер пролета для таких вариантов =1,9*2,7 при высоте 3,1 м от пола 1 до 2 этажа ,
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Мой вам совет - не проектируйте лестницу по остаточному принципу, в ущерб остальным площадям. Вы строите 2-х этажный дом. Лестница - это постоянный ! элемент его использования. Удобство жизни в вашем доме будет определяться удобством лестницы чуть ли не в первую очередь. Это доказано реальной практикой всех моих знакомых, причем уже после первых 1-2 месяцев постоянного проживания в новом доме. Сейчас вы можете себя убедить в чем угодно, только потом пожалеете. Удобная лестница: мин. 1м. в ширину, высота ступени макс. 15см, ширина ступени 30см. Все это есть здесь на форуме, ищите.
  8. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    наверно ширину лучше 110 брать для свободы?
  9. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    При высоте потолков 3м. нужно 20 ступеней высотой 15см. При ширине ступени 30 см. получается лестница 6м. в длину.
  10. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    с забежными выдает 5м, но это не меньше, и просвет же тоже большой должен быть
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    да, вы правы 5 метров. Какой просвет?
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  13. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    второй свет над лестницей
  14. Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    Людмила Рыжих
    у меня сейчас гарнитур по этим размерам, очень удобно с барной стойкой.
  15. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Удачи! изобретайте ,
