Фронтон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Merlin333, 24.06.14.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Фронтон
    Приветствую всех!
    Дело дошло до фронтонов
    имеем дом из газоблока 10*11, фронтон получается высотой 5 метров, шириной 10 метров
    1. Если класть газоблок 400, будет ли фронтон устойчивым?
    2. Если фронтон в текущих условиях будет неустойчивым, то помогут ли подпортные стенки из 400 газоблока, на длину 1,2 метра
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет.
    Помогут.
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    А как такой вариант:
    Поставить поперечную стенку, там где есть центральная стена, а до другой стороны кинуть два спаренных швеллера 12П
    сделать железобетонный пояс на обоих фронтонах, по всем несущим стенам,
    в ж\б пояс ЗАМОНОЛИТИТЬ спаренные швеллеры с привязкой к арматуре
    Тогда обе стены будут иметь надежные опоры
    п. с. швеллер будет на высоте 2,5 -2,75 метра
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Smart2305, Хотелось бы услышать ваш комментарий
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На мой взгляд достаточно будет жёсткости...только зачем вам со швеллерами связываться? Проще на противоположной стене ж/б колонну отлить с привязкой к фронтону и армопоясу.
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Для меня это не однозначно, непонятно... а вот швеллер - понятно:)
    Поэтому остановлюсь пока на швеллере:)
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Конструкция будет надежной, только появятся мостики холода.
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Какое расположение дома относительно сторон света? Какие ветра? Почему столбики 1,2 м? Если блок 400мм.шириной, то подпорные столбики сложить до верха фронтона, на ширину 10 метров сделать 5 столбиков до конца фронтона.
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Ромашка147,
    Вход с севера
    Чаще всего дует с севера на юг
    Столбик - стена будет один, со стороны где есть центральная стена, длинной 2-2,5 метра
    Эта стенка будет увязана с фронтоном
    До другого фронтона будет брошен сдвоенный швеллер 12П
    Швеллер будет либо лежать сверху армопояса, а скорее всего будет самоноличен в армопояс и увязан с арматурой
  10. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    А 5 столбиков перебор:) я все таки рассчитываю в середине фронтона (на высоте 2,5 метра) сделать на всю длину армопояс и увязать его со швеллером
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте в каждом фронтоне подпорную стенку, как вы и планировали длинной 1.2-1.5 метра и никакого швелера не надо будет.
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Dimastik25, тогда надо начинать прям от фундамента, очень не хочется... да и по расходам выйдет нисколько не меньше...
    я считаю свой вариант почти идеальным:)
    по результатам отпишусь что получилось:) с фотографими
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Dimastik25, сейчас несущие стены вот такие
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    У меня тоже дошло до фронтонов, жил я спокойно и вдруг увидел эту тему...)
    На фронтоне-же конек будет лежать, подпирать его.
    Зачем городить подпорные стенки?
    Я планирую фронтон метра три, три с половиной высотой из блока шириной 250 мм...
    Ширина первоначальная тоже 10 метров.
    Надеюсь, что не упадет.
    Стенки подпорные городить можно (благо центральная несущая стена есть), но целесообразность под вопросом...
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @quaidan, нисколько не спорю!
    однако в случае со стенами я вижу жесткую структуру!
    -Фундамент;
    -Армирование в стене;
    -Армопояс поверху;
    Все надежно все приятно!
    И рядом с этой конструкцией фронтон высотой 5 метров:)
    Меня это не устраивает, и я готов на дополнительные расходы...
    Каждый решает для себя:)
