Что делать если в колодце болотная вода?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем formazon1989, 24.06.14.
  1. formazon1989
    formazon1989
    formazon1989
    Раменское
    Доброго времени суток.
    вода в дом проведена из колодца, стоит система фильтрации (не помню названия, так как ставили давно), но все равно при нагревании вода чернеет, а при кипячении краснеет, по этому в пищу не используем, светлые вещи стирать невозможно (все становится желтым да еще и в разводах(
    что делать?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @formazon1989, для начала отдать воду на анализ, чтобы определить, что и сколько в ней содержится. А уже потом решать, что и как делать.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте фото своей системы фильтрации и анализ воды и не забываем отвечать на вопросы темы FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  4. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Тоже прошу помощи по подбору способов очистки болотной воды из колодца.
    Исходные данные.
    В конце августа прошлого года делали разведку на участке методом бурения. Данные из паспорта скважины: 0.0м. - 3.4м. торф темно-коричневый водонасыщенный, 3.4м. - 4.8м. супесь темно-серая заиленная, 4.8 - 7.4 супесь темно-серая пластичная, 7.4м. - 10.0м. песок светло-серый пылеватый до мелкозернистого обводненный. Бурильщики сказали что вода есть, но скважину делать не стали, сказали что на 2-3 месяца только хватит - забъет песком и посоветовали рыть колодец. Пригласил тех, кто роет колодцы, показал паспорт скважины. Они сказали что на 10 метров копаять не надо, тк. колодцы ставят на верх водонесущего слоя, а не в его середину и тп. Выкопали колодец, получилось 6 колец по 90 см. высоты. От земли выступает примерно 30 см. и еще см. 10-15 нижнее кольцо ушло в песок (проверял в этом году). Посоветовали откачивать воду полностью раз в 4 дня. Воды набирается полтора кольца за сутки, если откачать ее "в ноль". Вода желтая, не отстаивается, без взвесей. Я откачивал несколько раз, потом провел воду в дом (просто выход с шаровым краном) и оставил ее до весны. Колодец упечатал с утеплителем, весной открыл - воды 3 кольца и цвет - крепкий кофе. Боролся с ней бытовыми фильтрами (титан а380 - толку 0), обратный осмос - вода вроде бы и чистая, но количество "по капле", хотя и мембрана на 300 галлонов стоит, но забивается очень быстро, пробовал "пробулькивать" ее озоном (есть генератор озона на 300 мг в час), в помещении запах как после грозы - воде "фиолетово". Все остальные "эксперименты" в виде хлорки, марганцовки, соды и тп. описывать не буду - может и делал что не так, или не в тех пропорциях, но чистой воды не получил. Взял Ручеек, чтобы не убивать нормальный насос и 2 раза откачал всю воду, на второй раз сползал в колодец и еще и ведром довычерпал. Вода стала гораздо светлее, примерно как "крепкий" :) зеленый чай. Воды опять примерно кольцо-полтора. Видимо 3 кольца было только после весенних паводков. Но не сверху или через швы, они замазаны очень хорошо и через них не протекает. Да, после вот этой "весенней" воды кольца, там где стояла эта вода стали черно-коричневые и если поскоблить, то как ил или земля.
    В итоге имеется колодец с вот такой водой. Анализ в местной СЭС выдал следующие цифры
    Из оборудования есть погружной насос для колодцев DAB Divertron 1200X, бочка 200л. в доме (используется в данный момент с водой из колонки), насосная станция aquario с гидроаккумулятором на 24л., фильтр грязевик (сетка), фильтр титан а380 от "новой воды", генератор озона на 300 мг. в час. На выходе будет стоять септик на 2 м3. Рядом с домом проходит дренажная канава. В доме постоянно проживают 2 взрослых и 1 ребенок, на лето приезжает еще 1 взрослый.
    Задача стоит получить чистую воду для мытья, посуды, стирки и тп. Для питья и готовки есть обратный осмос. И если можно, то очень не хотелось бы дозировать какую-нибудь химию, но если уж без нее никак, то ...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас вода проходит по категорию "сточная". Чистить её технологическое безумие.
    Если альтернативы совсем нет - то используется коагуляция. Почитайте тему про очистку речной воды.
  6. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    Да, "так меня еще никто не называл" :) Скачал книгу Бабенкова "Очистка воды коагулянтами", тему тоже посмотрел. Кроме как только коагуляцией ее ничем не победить? И еще вопрос - окисляемость 102,4 это значит, что для получения эффекта нужно больше окислителя (хлорки, озона, марганцовки, ...) или то что она быстрее окисляется? Просто к чему вопрос. Я ее озоном "булькаю", она вроде как мутнее становится, но вот в осадок не выпадает. Это значит что количество озона недостаточно или лучше воду не булькать, а озонировать воду пропуская ее через трубку вентури?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бросьте вы озон. Толку не будет. Пробуйте коагуляцию.
  8. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    Lmv16, а электрокоагуляция не пойдет? Взял трехлитровую банку, два алюминиевых прутка, расстояние между ними см. 5 сделал через диэлектрик и на клеммы автомобильного аккумулятора. С минусового прутка пузырьки идут, вокруг плюсового образуется пенка. На поверхности воды слой пены, вода при этом не кипит естественно :) Вода опять мутная также как и при озонировании, но мути гораздо больше, и она вроде как крупнее. Те. цветность как была так и остается, только добавляется еще больше мути. Я на правильном пути? Сколько по времени должен происходить процесс с электричеством? Пока вся вода не осветлеет, до образования крупных хлопьев мути? Или с данными вопросами лучше к Электролизу обращаться?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Заростут электроды.
    Должен выпадать осадок.
  10. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    Часа полтора гонял ток, затем вынул электроды. На данный момент сверху банки пена с коричневыми хлопьями и такая мутная вода, что через трехлитровую банку не просматривается ничего с другой стороны. Оставлю до вечера, может и выпадет осадок. А электроды и чистить можно. Мне главное сам механизм отработать после которого будет не рыжая (цветность < 30) вода. Всю "химию", если что останется, это уже потом.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Каждые 15-20 минут менять полярность для предотвращения пассивации алюминия. Иначе не будет образовываться коагулянт.
    Для ускорения коагуляции воду в банке периодически (например, при реверсе тока) перемешивать.
    В завершении этого лабораторного практикума оставить воду в покое, чтобы выпал осадок и всплыла пена.
  12. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    Часа через 4 имеем. На дне 3х литровой банки осадок см. 1.5 примерно, сверху пена, в середине, если смотреть на солнечный свет, плавают хлопья и крупные и мелкие. Вода по цвету как чайный гриб. те. по сравнению с предыдущими опытами "как слеза" :)
    Теперь вопрос по времени электролиза, то что менять полярность через 15 минут я понял. Час-два хватит? Электроды лучше сделать пластинами или это роли не играет (на данные момент 2 прутка по 4 мм, длиной 25 см. расстояние между ними 5 см.)? На каком расстоянии они должны находиться друг от друга для большего эффекта? В принципе то что получилось это уже для меня неплохой результат. В дальнейшем, я думаю вначале накачивать в промежуточную емкость, там ночью пусть проходит процесс коагуляции, а затем насосной станцией уже через фильтры закачивать ее к потребителям. Озонировать воду (пробулькивать) в момент смены полярностей на электродах не нужно делать? Ну так, раз уж есть озонатор, то пусть и он еще поработает. Помпа на нем стоит на 2-3 литра в минуту, минут на 5-10 запускать на пробулькивание. Что скажите по этому поводу?
    Да, минусовой электрод стал в белом налете, та часть которая была в воде. Если потереть, на пальцах остается вот этот порошок. На плюсовом такого налета нет, но вся поверхность как изъедена.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какая сила тока?
    В данном эксперименте большой роли не играет.
    Озонировать лучше после осветления воды.
    На катоде (минусовой электрод) белый налёт - соли жёсткости.
    На аноде (плюсовой электрод) каверны - алюминий растворяется.
  14. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    На данный момент вся муть осела, точнее осели все хлопья. Вода все равно не прозрачная, отдает желтизной. Завтра вечером попробую еще раз с чередованием полярности электродов и замером силы тока.
  15. idolzhenko
    idolzhenko
    idolzhenko
    Архангельск
    Эксперимент номер 2.
    Все та же 3х литровая банка и вода из колодца. Расстояние между электродами из силового алюминиевого кабеля было около 5 см. Ток 0.15А. Решив что этого явно недостаточно, переделал изоляцию между электродами на 2 см. Ток вырос до 0.35А. Менял полярность через каждые 15 минут, при сменен полярности перемешивал воду в банке до состояния воронки. При смене полярности ток увеличивался до 0,41А. При смене в 3й раз опять 0.35А и на четвертый раз снова 0.41А. Всего было 4 раза по 15 минут. Далее перерыв на чай-покурить. Через 30 минут на дне банки осадок см на 3, те. раза в 2 больше чем в первый раз. Пены практически нет, в первый раз ее было гораздо больше. Вода прозрачная с очень небольшой желтизной и остаточные хлопья висящие на всем объеме жидкости. Да, сразу после остановки электрокоагуляции мути было очень много, электроды были видны только если подвести их вплотную к стенке банки. Отодвинув на сантиметр - уже ничего не видно.
    Мои выводы по лабораторному занятию. Нужно увеличивать силу тока уменьшением расстояния, увеличивать площадь электродов (видимо брать пластины) и перемешивать воду в процессе коагуляции (в последние 15 минут я просто крутил электродами в воде перемешивая ее "без фанатизма"). Тогда качество и скорость реакции повысятся.
    Вопрос если в качестве минусового электрода взять какой-нибудь другой метал? Читал что применяют железо, медь, титан. Или не мудрить, а работать только с алюминием?
