Бюджетная вентиляция каркасного птичника
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем rosinovsky, 24.06.14.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Здравствуйте, ребята. Посоветуйте как осуществить вентиляцию птичника. Каркасное строение, утепление пенопластом стены, вата пол потолок, стены 12см, пол потолок по 20 см, пароизоляция. Зимой надо отапливать. Размер 4х2,5,1,9м. Если находится внутри с закрытыми дверями, минут через 20 становится жарко и нечем дышать. Просто сделать вытяжку? Все тепло будет уходить, и откуда приток свежего воздуха возьмется? Наверное еще и приточку надо делать? Весь обогрев будет уходить в трубу? Тогда смысл каркасника потерялся, можно было из досок сбить и так же всю зиму топить напропалую. Что то я растерялся, городить полноценную приточную вентиляцию?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rosinovsky, встречные вопросы:
    1. Зачем Вы сделали герметичную душегубку для птиц? :ogo::no:
    2. Птичник этот - "для бизнеса" или "для себя, для семьи"?
    В зависимости от ответа на 2 вопрос - дам советы. 15-летний опыт животно-, птицеводства имею. :hello:
  3. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Для семьи относительно большой (почти три семьи набирается, вместе со всеми покалениями), А душегубгу, потому что отапливать электричеством получается :(
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, курятник такого размера отлично "отапливается" за счет естественного тепловыделения кур и "натурального покрытия пола". Только в самые морозы можно дополнительно "красную" лампу включать
    Насчет вентиляции - вариантов несколько: Ссылка
    Я делал и 1, и 2.
    Для утятника - сложнее, поскольку куры большую часть времени проводят на насестах (высота не меньше 1 м над полом), т. е в "теплой зоне", а утки - на полу, т. е. в "холодной зоне". Тут я делал или по 1 варианту, или по 2, но измененному. Приток через стену сразу над полом, потом по коробу практически под потолок, а вытяжку - от уровня пола, вверх по коробу, через перекрытие крыши, ричем высота вытяжного короба раза в 2 была больше высоты приточного. В таком варианте, холодный приточный воздух, за счет естественной тяги
    от от нагревания короба, проходящего в помещении, поступает в "теплую зону", опускается до пола, перемешиваясь с воздухом помещения, а от пола в вытяжку уходит возух холодный, но более теплый, чем на улице, опять-же за счет естественной тяги более длинного "выхлопа".
    Если-же есть желание применить "нанотехнологии", то в птичнике можно смонтировать и приточно-вытяжную установку с рекуператором;):super:. Однако ее стоимость+корма для птицы ≥ стоимости мяса и яиц на прокорм большой семьи в течение нескольких лет:hello:
  5. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Переживаю в основном за поилки, они нипельные, замерзнет вода или в кашицу превратится в нипелях. Ваша схема измененная очень интересная, думаю может в коробе приточки в середине воткнуть небольшой обогреватель и подогревать свежий воздух и отапливать приточкой?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С обогревателем в канале притока:
    - без автоматики - пожароопасно
    - с автоматикой - не бюджетно.
    Кормежка-пойка что автоматическая будет? Или всеж-таки "кормилец-поилец" по утрам и вечерам ходить будет?
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    поилка нипельная а кормилка -кормильцем :)
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    @DiJo, ссылка не активна (Можете продублировать инфу?
