1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к старому дому из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vchenan, 24.06.14.
  1. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Все началось с осени 2013. В собственности (достался от прабабушки) имеется старый дом из бруса 4х7 и веранда 2х7, то ли довоенной постройки, то ли сразу после войны построенный. Местоположение - республика Карелия, п. Матросы 35 км от г. Петрозаводска. Используется он как дача. Осень 2013 - сильно потекла крыша - залез посмотрел, надо перестилать крышу. Крыша - почти сплошная обрешетка, дранка, рубероид (в некоторых местах слой из 10 рулонов) и сверху еще шифер и она течет! (по двум ендовам) Вообщем начали думать что да как, решили по весне надо крышу перекрыть. Скажу сразу - никогда ничего не строил, вообще. И вот в какой-то из вечеров сидя в интернете и раздумывая как делать крышу, я нашел фильмы Ларри Хона, посмотрел их и подумал а почему бы не сделать самому. Потом как-то само получилось, раз перекрываем крышу почему бы и дом не увеличить. Решено - сносим старую веранду вместо нее делаем пристройку по длинной стене 4х9м, из которых теплым будет 4х7м и терраса 4х2.
    Сел рисовать и считать, получалось если делать все самому, возвести каркас утеплить его и накрыть с двух сторон пленками и перекрыть всю крышу (около 90 кв. м.) будет потрачено около 120 тыс. руб.
    Начали сносить старую веранду фото внизу.
    продолжение следует...
  2. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Строго не судите, первый опыт строительства.
    Снесли веранду, подготовили опалубку кубики 40х40х40см 18шт, грунт песок, плодородный слой меньше 10см. Выставили, выравняли, пролили водой, вниз положили железную сетку. Потом заказал бетон 1,5 куба, ведрами перетаскали вчетвером с друзьями за 1 час (фоток к сожалению нет), пока заливали бетон поливал дождь промокли до нитки. Залили бетон, дали немного бетону постоять и поставил анкера. Накрыл каждый столбик пленкой от дождя и уехали домой.
  3. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Продолжим...
    Было закуплено около 6 кубов досок, привезли на дачу. Разгружал и складывал (фото к сожалению нет) я эти доски один :( (никто из друзей приехать не смог), я думал я там умру, но ничего "глаза боятся, руки делают"
  4. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Был положен обвязочный брус - все по технологии, обработан антисептиком подложен рубероид, все на анкерах и сколочено гвоздями
  5. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Платформа и пол веранды, без комментариев все видно на фото
  6. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Стены
  7. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Продолжение.
    Дальнюю стену на второй фотке я уронил, когда поднимал, пришлось заново сколачивать.
  8. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Потолок. Тоже сделана платформа только с шагом 60см (на полу 40см)
  9. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Коньковая балка 10х20см. Здесь хотелось бы немного рассказать, затаскивали мы ее с братом вдвоем и нам очень сильно повезло, когда мы ее положили на место, она сразу встала по уровню.
  10. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Крыша. В данный момент заканчиваем. Все это было проделано за 2 месяца, работали по выходным, чаще вдвоем иногда один. Закончим кровлю, закрою контур мембраной, утеплю, далее уже пойдет установка дверей, окон и обшивка всего дома сайдингом.
    Продолжение следует...
  11. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Скажите а у вас крыша пристройки как-то соединяется с крышей старого дома? А чем вы будете обшивать каркас внутри и снаружи?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Я тоже жив остался после 6 кубов, правда, потом остальные пол-дня лежал на диване, хотя каждый час пытался встать и что-нибудь поделать, но оказывалось, что лежать лучше:)]
    Мне тоже такое предстоит, в одиночку, вот думаю, какую-нибудь лебёдку смастерить:um:
  13. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    Коньковая балка пристройки соединяется с опорой конькового прогона у старой крыши, стропила пристройки возле ендовы соединяются с обрешеткой старой крыши, ну и обрешетка новой крыши соединена со старой обрешеткой. Каркас снаружи будет обшит сайдингом (весь дом), силовую обшивку каркаса делать не буду она там не нужна, у меня стоят укосины, каркас стоит надежно, пытался раскачать, не качается :), внутри планирую гипсокартон, а если денег будет побольше, то внутри будет дерево.
  14. vchenan
    vchenan
    vchenan
    Петрозаводск
    По поводу поднятия стен. У меня стены короткие 3,85м на 2,3м из доски 50х150, дак вот один я их легко поднимаю, а упала стена когда ее уже поставил, держался за один конец стены а второй начал заваливаться. А вот длинную стену 7м поднимал я так, пошел в местный магазин и спросил у продавца нет ли здесь "мужиков" готовых поработать за бутылку, ну она подсказала, по итгоу пришли два мужичка, такие ростом "метр с кепкой", плюс мы с братом вдвоем и довольно легко подняли.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    А у меня 12х5,5, высота 3м,доска 200. Придётся секциями ставить, как забор.
